Страница 117 из 287 ПерваяПервая ... 1767107114115116117118119120127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1161
    Вся ситуация в том что:
    1. ООС расширяет частотный диапазон УМ. На самом деле, при охвате УМ ООС могут происходить разные процессы, в плоть до автогенератора.
    2. ООС уменьшает коэфф. гармоник.
    Это все хорошо при условии постоянства нагрузки, а если ее нет (постоянной)
    , поэтому автор схемы W6PQL отказался от ООС.
    Потому что в большинстве случаев выше 20 МГц получал автогенератор. Лучше иметь УМ без автогенерации чем на 1-2 Дб улучшенное IMD.
    Вывод не мой, я лишь прокомментировал W6PQL.
    К тому же, если линейность амплитудной характеристики и частотный диапазон приемлемы, то зачем ООС?
    Последний раз редактировалось R6BK; 16.07.2018 в 13:12.
  2. #1162
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Достаточно последовательно с затворами поставить резисторы 1 Ом и можно использовать обратную связь. Она еще усиление по частоте хорошо выравнивает.
  3. #1163
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UN8GEQ,
    И кстати, от ООС-а он тоже отказался.
    Иногда и сам так делаю, если удается обеспечить входное в ШП и Ку компенсацией входных реактивностей и обеспечение в ШП нужной нагрузки для входного ШПТЛ. Но прогресс заметен, 1000пФ заменены на 10нФ (для 1.8М и 10 Ом "маловато будет" для НЧ, ИМХО) резистор в первичке входа стал 100 Ом, вместо 75 (предположительно, эта цепь для "сглаживания" "неприятностей" работы входного ШПТЛ).
    ПС: Если Вы хотите просто повторить, то надо просто "тупо и точно" повторить задумку Автора (шо не очень легко, посколько элементы РА имеют разбросы, даже из одной "партии" по даташитам, но у Автора "технология наладки" приведена).
    Добавлено через 21 минут(ы):
    R6BK,
    В своей (скромной) практике, ни разу не получал с параллельной ООС автогенерации. Зато с помощью резистора в истоке, эммитере, мог ее получить (иногда получал), за счет ПОС емкости сток-исток (а в скажем в ИРФ они значительны). Но научился использовать их в "шкурных" интересах, для поправки АЧХ на ВЧ, где Кр как правило опадает. Правда в обмен на снижение КНИ, ИМД и т.д. Тут главное не "перегнуть палку" .
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Сергей Викт,
    А куда, скажем параллельную ООС цеплять "от затвора" или "от источника". Пробовал и то и другое. В основном использую для предохранения от автогенерации на УКВ, СВЧ. Но учесть параметры ООС, транзисторов и "источника", настолько "малопредсказуем о", что реальное исполнение превращается в муку :(.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.07.2018 в 14:18.
  4. #1164
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    для 188XR с его емкостями цеплять ООС непосредственно на затвор. НО ООС надо подавать через трансформатор, чтобы на затворы не попадало напряжение питания.
    Или, только мысль пришла - использовать входной трансформатор с дополнительной обмоткой для ООС.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #1165
    15,679
    Цитата Сообщение от R6BK Посмотреть сообщение
    Желательно Ваши выводы обосновать.
    А чего тут обосновывать? Генераторная лампа, в силу своих характеристик, вполне может работать во всём КВ диапазоне с приемлемыми характеристиками по входу и выходу, без ООС.
    Транзистор, его входными и выходными характеристиками, частотно зависим коэфф. усиления, нелинейностью зависимости тока коллектора от тока базы, особенно при больших токах, термозависимостью параметров, просто требует применения ООС.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Увидел ваш следующий пост. Согласен не совсем, хотя конечно рациональное зерно в ваших рассуждениях имеется:
    С "разные процессы", не согласен. На то и разработчик, чтобы учесть те вещи, которые происходят в транзисторе и трансформаторах и выбрать правильный тип и величину ООС.
    Это все хорошо при условии постоянства нагрузки, а если ее нет (постоянной) , поэтому автор схемы W6PQL отказался от ООС.
    То же можно сказать и в этом случае. Не надо упрощать конструкцию, сверх того уровня, когда уже начинают требоваться усилия по её устойчивости. Ну и :
    А у меня ИМХО. возможно я в чём то не прав. Но современного качественного вседиапазонного транзисторного усилителя без ООС, я не представляю.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 16.07.2018 в 16:18.
  7. #1166
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вообще то нагрузка должна быть стабильна и постоянна , и равна 50 омам, в чем сложность?
    ООС ещё меняет ,я уже ранее писал об этом, уменьшает входное сопротивление транзистора, тем больше, чем больше эта связь, причём частотно-зависимо. Иногда это можно использовать для лучшего согласования. Так что не все так просто.
  8. #1167
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Сергей Викт,
    Может Вы и правы, но для меня, картина становится еще печальней, кроме всего прочего, появляется еще "малопредсазуемы й" входной ШПТ, с "малопредсказуем ой" дополнительной обмоткой ООС.
    ПС: Как то был вариант использования выходного ШПТ с отдельной обмоткой для последовательной ООС в эммитер, исток. Но встречается все реже, по видимому, из за технологической сложности "налаживания" из за "малопредсказуемости ".
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Сергей Викт,
    Та то ж какой то экзотически "нежный" по затвору. У меня (к счастью) такого в тумбочке нет. Но даже при "дубовых" по затвору (+/- 20В) приходится задумываться об его состоянии при питании несколько десятков вольт (из за проходных емкостей, не сколько из за подачи питания, сколько при перезарядке при работе 2-х такта). В этом случае "затупляю" резистивно вхд "с запасом".
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.07.2018 в 19:18.
  9. #1168
    Это влечет за собой использование качественного АСУ. Без него ни как.
    Любая антенна имеет резонансную частоту, на которой нагрузка на УМ имеет активный характер.
    А чуть в сторону присоединяются реактивности.
    Да и сейчас пошла тенденция использовать вместо антенн черенки от лопат , а компенсируют эти черенки большими мощностями.
    Прежде чем охватывать УМ ООС, надо провести работу по настройке УМ без ООС, а потом уже вводить ООС и то потом прийдется подумать "А НУЖНА ЛИ ОНА?".
  10. #1169
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R0SBD,
    Сложность в том, что реальная нагрузка в виде АФУ не хочет оставаться "стабильной и постоянной" и требуется, чтоб РА выдерживал некоторое время рассогласование, пока Вы успеете его "досогласовать" или сработает защита.
  11. #1170
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    Я и лампового не представляю, без "естественных" ООС, ПОС, через магнитные и электрические связи, топологию и развязке по элементам БП и и цепям ВЧ блокировки.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
