Защита от статики наверно .
Да, от статики, но почему бы ее не использовать для защиты от входного перенапряжения. Это же два встречно включенных стабилитрона. на 11 и 6 В
Добавлено через 45 минут(ы):
Можно попробовать вот такой управляемый ограничитель. При напряжении управления +10 и минус 10В ограничитель включается при мощности порядка 2 Вт.
Последний раз редактировалось Сергей Викт; 03.08.2018 в 15:45.
Есть три версии этого трансивера. одна из них почему то с задержкой алси.? Все три варианта схем Main unit есть в сервисмануале.
Проблему можно решить заменой отмеченных на схеме резисторов на 100R
Вы это серьезно? Пока сигналы управления доберутся через RC цепочки, откроются НЧ транзисторы, от выходных мосфетов ничего не останется.
Последний раз редактировалось UC8U; 03.08.2018 в 16:42.
Евгений многие SDR популярные у нас , творят похожие чудеса . Там эти выбросы связаны с кривой программой , когда в режиме передачи начинают что то изменять ну к примеру добавлять или убирать мощность то они выбросы делают не хуже трансиверов . Более того при полной мощности они греются як скаженные и IMD имеют очень низкий , вот все и пытаются использовать на малой мощности . Короче замкнутый круг.
Сергей 12701,Пробовал (и не только я, в схемах у Коллег встречается). Только вместо "гирлянды" диодов легче стабилитрон с ВЧ диодами. И-З защищает, но канал И-С при перенапряжении или увеличении импульса тока длительно при нештатной нагрузке - нет.Кто-нибудь пробовал такую защиту от перегрузки затворов , как здесь ?
Пять последовательных диодов - не самый лучший вариант защиты. Их суммарная характеристика ограничения - слишком плавная. Нужно что-то пожестче. Вариант Александра мне больше нравится.
Стабилитрон последовательно с прямым ВЧ диодом - классическая схема однополярного ВЧ ограничителя. Диод нужен для понижения емкости. Пример - популярные TVS ограничители серии GBLC.
Последний раз редактировалось UA4NE; 05.08.2018 в 23:25.
Спасибо от Сергей 12701
Мне уже до чертиков надоело ходить по темам и уговаривать не писать что попало и где попало. Ну не работает пряник. Один наплюет, другие не глядя туда же.. Реально, не сообщество мыслящих радиолюбителей, а просто толпа какая то... Как хотите. Будем порядок наводить принудительно.
Три балла за флуд.
PICachu,
Llll,
Константин z,
UA0YAS,
Все по три балла. Потому что специально для таких вопросов существует вот ЭТА ТЕМА!
