Подскажите, есть у кого опыт приобретения транзисторов на этом сайте? Как с качеством? Можно у них заказывать? Хочу приобрести 1k80.
Последний раз редактировалось geroyoleg; 16.01.2019 в 10:02.
Цена демократичная.
Код контактного телефона Словении.
Думаю можно с Марко поговорить и в Скайпе.
Последний раз редактировалось EW3KO; 16.01.2019 в 10:54.
Спасибо от geroyoleg
Ребята, есть вопрос.
Переделал мелкого монстрика на vrf2933 на 61 феррит.
Смотрим, что получилось:
Теперь вопрос. Почему есть сильный провал на 10 м. ? И кстати, транс на 10 м. греется. Не сильно,но ощутимо.
Ток покоя- по 250 ма на транзюк. Токи потребления - на всех диапазонах примерно соответствуют выдаваемой мощще. На 10 м. - ток всего 18 ампер.
Где копать?
Спасибо!
У вас один ФНЧ на все диапазоны?
Последний раз редактировалось EW3KO; 20.01.2019 в 15:41.
Может попробовать емкость увеличить, которая паразитную индуктивность трансформатора компенсирует. А вообще, лучше транс на столе прогнать на нагрузку 5.5 ома, измеряя КСВ по диапазонам. Все видно будет.
Увеличение уровня раскачки не дает прирост на выходе на 28 мГц
Да, режущий с 45 мгц на очень прилично. Сам схендмейдил и настроил. Для концепта пойдет.
Нет, там достаточно. Три кондера по 56 пф. Увеличение ведет к падению выхода и нагреву кондеров.
Согласен, в нем вход неидеален, т.к. применен биноклик неизвестного феррита. Попробую заменить на 61 материал - колечко. Хотя КСВ от 28 до 7 мгц не превышает 1.5...
Очень мало. Еле-еле.
Давайте со входом разберусь и мы вернемся к нему снова.
А смысл в таком ФНЧ?
Основная грязь получается при работе на частотах ниже 14 МГц. А он эти гармоники не давит.
To волков.
С напряжением на затворах MRF9180 и MRF186 вы явно напутали.
По 186 транзистору есть заточенная тема.
Что касается защиты затвора и стока.
Посмотрите защиты LDMOS транзисторов от spikes на TVS диодах.
По 9180 во вложении.
