При положительном напряжении относительно катода. Подобные полевики так же существуют. Например, наши КП 903. О более мощных что то и не припомню.
Собственно трансформатор трансформирует напряжение. И его рассчёт возможен просто под заданную мощность, не заморачиваясь на получающиеся сопротивления. При напряжении питания 26 В, максимальное амплитудное напряжение между стоками будет достигать 46 В. При соотношении витков 1 к 1, амплитуда напряжения на выходе те же 46 В. Это чуть более 20 ватт на выходе. При 2 к 3, амплитуда напряжения под 70 В. При 1 к 2, чуть более 90 В. При 1 к 3, под 140 В, и мощность под 200 ватт. А вот токи потребления будут очень разные.
Например при классе А, амплитуда тока на нагрузке 50 ом, будет достигать почти 3 А. Трансформатор поднял напряжение действующее на стоках транзисторов, но во столько же раз снизил токи в обмотках. То есть при 3 А вторичной обмотки, это не менее 9 А первичной. Так как амплитуда тока транзистора работающего в классе А не может превышать его постоянной составляющей, то каждый из транзисторов должен потреблять ток не менее 9 А. 18 А для всего каскада, при мощности 200 ватт.
Для режима АВ, при относительно небольшом токе покоя, рассчёт можно проводить как и для режима В. Всю амплитудную выходную мощность одной полуволны, каждый транзистор должен обеспечивать один. 140 В на 50 омах, это 2,8 А. Каждый из транзисторов работает на половину первичной обмотки, то есть для него наш трансформатор имеет соотношение витков 1 к 6. Импульс тока каждого из транзисторов под 18 А, при 23 В амплитудного напряжения. Постоянная составляющая тока, примерно втрое ниже, это около 6 А. Общий ток каскада около 12 А, при 200 ваттах на выходе. Это достаточно грубые рассчёты, но их достаточно что бы определиться с соотношением витков в трансформаторе при заданной мощности, и с ожидаемым током потребления каскада.
