Попейте кофа....., посмотрите видео SP2XDM : http://www.youtube.com/watch?v=habD4xwyiyE#t=17
А зачем мне с чем- то бороться? Производитель указал два режима- CW с непонятными параметрами, и импульсный режим, где все параметры импульса чётко прописаны- 100 мксек, 20%. Любому профессионалу понятно, что абстрактный CW ни к чему не обязывает, на него можно не обращать внимание- претензии на сгоревшее изделие будут отметены, а вот за импульсный режим производитель отвечает, и, именно за тот, что указал. Никакая FM с мощностью 1250 Вт. в указанные параметры не вписывается, как, к слову, и однотоновый сигнал с 500 Ваттами...
Ну, так покажите, где производитель очевидно указал, что гарантирует непрерывную работу с Вашими мощностями. А то, что любители имеют право использовать транзисторы вне допустимых пределов- это не подлежит сомнению...
Ещё от SP2XDM : http://www.youtube.com/watch?v=OgZPRQEsKEo
Ну и что? Разговор не о том, что не будет работать, а о том, что эта работа вне рамок, оговоренных производителем. Оппонент тщетно пытается доказать, что производитель допускает подобное издевательство, только никак не сообразит, где же это написано. Искать будет долго, потому, что это не написано НИГДЕ- транзистор заточен под импульсную работу...А извращаться никто никому не запрещает, я это, или подобное видео больше года назад посмотрел... Когда в конце 80-х была необходимость получить полкило на двойке, я поставил четыре КТ971, сложил с них мощности, и получил требуемое. И спал спокойно, зная, что если что- то случится, то это будут исключительно проблемы некондиционных деталей, а не того, что я за уши притянул в схему то, что вообще не обязано работать...
Последний раз редактировалось Vas1977; 26.04.2014 в 21:54.
Поизучайте вот это http://cache.freescale.com/files/rf_...TR_AMATEUR.pdf
Это референсный дизайн 1квт 144 мГц усилителя от FREESCALE на MRFE6VP61K25H. Никаких "вне рамок"
надежности, никаких предупреждений об отказе в любых гарантиях. Никаких извращений, чистый дизайн от
производителя. Множество всевозможных данных о всевозможных измерениях в различных режимах.
Никаких ограничений и чего-то плохого связанного с 1квт на выходе. Там же выписано что есть для них CW.
Ограничение тока одно - температура кристалла. Документу 3 года уже. Моему первому усилителю на MRFE6VP61K25H
уже два года. За это время только вам хватило профессионализма подвергнуть сомнению рамки использования этого
компонента с выходной мощностью 1квт CW.
Последний раз редактировалось uu0jr; 27.04.2014 в 02:07.
Судя по всему да. Вы не обратили внимания на КПД каскада, при измерении мощности? 81 %, 85 %... По вашему, такое возможно в режиме класса В? По моему, это класс С, и достаточно глубокий. И для сравнения, режим DVBT. КПД 30%, и сразу 250 ватт мощности. Получается, мощность рассеиваемая стоком транзистора всего то ватт 600-700. У предназначенного для линейного усиления, в КВ диапазонах, транзистора MRF 150, рассеиваемая мощность 300 ватт. При 150 ваттах номинала...
И про малую рассеиваемую мощность на стоках, о которой вы вскользь упомянули, что, есть какая то причина, по которой эта мощность будет меньше, чем при использовании других транзисторов? Да нет. Как только появится параметр необходимой линейности, так тут же вполне определённые токи покоя, не слишком высокий процент использования питающего напряжения, и как следствие, КПД чуть за 50 %. При киловатте на выходе, почти столько же в тепло. Конечно, можно плюнуть на линейность, и брать киловатт при КПД 85 %. Только мне, извините, такой киловатт не нужен. И очень не хотелось бы, что бы кто то из моих соседей работал с такими киловаттами...
Такое ощущение, что никто никого не слушает, а если слушает, то не понимает.
Даже мне, читающему по диагонали, ясно, что 1КВт "точками" (скважность 2), импульсами по 100 мксек и 1КВт непрерывно в течении двух часов подряд, это три разных режима.
И если один режим гарантирован производителем, то про другие речи не ведется и ничего не гарантируется, хотя может и работает.
Если отбросить дипломатию, то не слушает uu0jr, Второй день доказывает недоказуемое. Если бы производитель мог поручиться за отдачу непрерывной мощности, он бы честно про это сразу бы и написал, и не в каких- то непонятных ни к чему не обязывающих дополнениях, а непосредственно в даташитах, как это делают с нормальными деталями. В данном случае, производитель этого не пишет, а оставляет замануху- типа, в CW будет 1250 отдавать. В каком CW- тишина. Зато для нетупых даны гарантированные параметры- 100 мксек, 20%. Соответственно, и цена выставлена, как за полуфабрикат, кто хочет рискнуть- рискует, но производитель не гарантирует...Более того, производитель даже тепловое сопротивление кристалл- корпус не даёт для непрерывного режима, что ещё раз доказывает нежелание его отвечать за какие- либо проблемы, могущие возникнуть при нецелевом использовании изделия...
Последний раз редактировалось Vas1977; 27.04.2014 в 11:22.
Странные рассуждения. Раз написано "Режим непрерывный", то никаких ограничениях на непрерывного режима производитель не ставит. Иначе там стояло бы например "Режим непрерывного излучения не более 5 минут с 15 минутным перерывом". Конечно от этого смысла нет, потому что охлаждение определяет сколько долго и с какой мощности можно вещать. Держите 25С кристалла и вещайте сколько угодно. Если транзистор предназначен только для импульсной работой, то производитель не дал бы на странице 9 "Примерная схема усилителя ЧМ радиовещания"
