Страница 131 из 287 ПерваяПервая ... 3181121128129130131132133134141181231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1301
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Цитата Сообщение от волков Посмотреть сообщение
    Пока ничего,кроме установки последовательно/параллельных резисторов ничего не видится.
    Самое простое, это ФНЧ с частотой среза самого высокочастотного диапазона. Входная ёмкость транзисторов, входит в выходную ёмкость. Активная нагрузка, с учётом цепей ООС. Но надо быть поосторожнее при запуске. При такой схеме включения может довольно резко возрасти КУ. А это, и склонность к самовозбуждению. И какие то броски тока через затворы транзисторов
    Пробили затворы (к.з. затворов на корпус).Не долго музыка играла.Чешем репу,нужно что то придумывать по затвору.
    А ожидалось что то другое? В этих транзисторах слишком нежные затворы, что бы использовать их для экспериментов. И дороговаты они для этого. Требуемая мощность по входу, мизерная. Основная нагрузка, цепи ООС, ну и активные сопротивления других элементов схемы. Я бы сам не стал с ними связываться. Есть похожие, но с гораздо более дубовыми затворами...
  2. #1302
    Но это будет только один диапазон,на остальных КСВ не улучшится?
    Нам же нужно получить трансформацию примерно 3:1 плюс компенсация реактивностей.
    Ожидалось нормальная работа в пределах рабочих амплитуд по входу.И выход из строя при "случайной"подач е повышенной мощности.Не получилось.
    Хотя на mrf186 несколько раз(по ошибке) подавалось в более 10 раз (почти в 20!!!)большая мощность,и ни разу не сгорели.У них затворы не дубовые а бронированные.
    Какие ещё знаете хорошие транзисторы,на 26-28 вольт?
    Сегодня пробовали встречно-параллельное включение 2х цепочек диод+стабилитрон 3,7 вольта параллельно входному трансформатору.
    Проверили осцилографом-ограничивает.Но и это не помогло.При увеличении мощности транзисторы мгновенно пробивает.Может возбуд появляется,а может транзисторы "левые",теперь уже не узнать.
    Транзисторы должны были в мгновении выдерживать как минимум 10 ампер по стоку на канал,а они сгорели при токе чуть менее 5 ампер на канал.
    Ну и ладно,проехали,возвр ащаемся на irfp250.
    Последний раз редактировалось волков; 22.03.2019 в 18:54.
  3. #1303
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Теперь это классическая, увы, для CQHAM, умирающая, бесполезная тема, Зайдет новичок в такую тему для того чтобы что-то полезное в конструировании посмотреть и в недоумении выйдет.
    Добавлю немного полезности.
    При жизни MRF9180 была снята его вольт амперная характеристика на постоянном токе.
    Это две половинки в параллель.
    Так же снята характеристика IRFP250N.
    У последнего,начиная примерно с 6 ампер рост тока становится неуправляемым.
    Характеристики снимались кратковременным включением примерно в течении 2 секунд.
    Транзисторы установлены без изоляции,на слегка тёплом радиаторе.
  4. #1304
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    волков,
    Нет схемы и методы измерений, при каком напряжении стока, при какой температуре, какая "полезность" от таких "измерений" одного "вашего" транзистора, нет зоны разброса, предельно допустимые параметры какие?. Вам пояснили, что "полезность" таких "лабораторок" нулевая (только расход ресурса и бумаги в клеточку), все это и еще многое другое есть в даташитах.
  5. #1305
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    волков,
    Жду ссылку,или фото даташита с ВАХ этих транзисторов,
    ИРФП250:
    Если для МРФ9180 ВАХ в даташите не нормируется, то снимают вручную СЕМЕЙСТВО ВАХ с аналогичными параметрами, аж до насыщения, если позволяет мощность стока..
    По одной кривульке с неизвестным напряжением стока, расчет РА, ЛГР, параметры возбуждения и т.п. не сделать.
  6. #1306
    а есть ли какая методика настройки температурного коэффициента и тока покоя выходного транзистора,
    в конкретном случае интересует MRFX1K80H, т.е. в каких пределах должен меняться ток покоя от температуры скажем от 30 до 60 градусов ?
    или как это рассчитать ?
    73! Александр www.rz1zr.ru
  7. #1307
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RZ1ZR,
    У меня, пока нет, кроме данных из даташита при двух температурах. при питании 12...50В проблем не вызывало, зато при +150 (в одном из экспериментальных вариантов) уже при 100мА покоя пошло "лавинообразован ие" за пол минуты (хоть даташитовские требования по теплопередаче соблюдались), пришлось "прикрутить фитиль", т.е. ток покоя (наверное в ущерб ИМД :(.
  8. #1308
    Обычно это все подбирается индивидуально под дизайн и применяемые транзисторы. Например - у RD100, эта компенсация практически не нужна, у других - обязательна, иначе получается на выходе красивый фейерверк.
    千里之行,始于足下
  9. #1309
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Ток покоя должен быть постоянным вне зависимости от изменения температуры.
    Меняется напряжение смещения.
    На LM3480 от Sirenza Microdevices. LDMOS Bias Temperature Compensation 1.pdf
    От Ampleon. LDMOS bias temperature compensation 2.pdf
    Мысли по этому вопросу Роба N4GA. http://www.n4ga.com/biasing-schemes-revisited/
    Последний раз редактировалось EW3KO; 25.05.2019 в 20:02.
    73!Александр EW3KO
  10. Спасибо от RZ1ZR
  11. #1310
    Gritsev
    97
    US5TJ
    Нужен совет по схеме усилителя с раздельной подачей смещения на тр-ры. Не нахомутал-ли я чего? Может у кого есть поинтересней схема подачи смещения и его стабилизации.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: Вчера, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
