Страница 148 из 287 ПерваяПервая ... 4898138145146147148149150151158198248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1471
    Питер
    57
    UA1AUW
    В первой версии да, а в последующих два дросселя:
  2. #1472
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Вопрос по быстродействию защит в транзисторном УМ. В настоящее время многие контроллеры усилителей изготавливают на базе микропроцессоров. Хватает ли быстродействия такой защиты? В своем PA применял аналоговый контроллер от W6PQL. Много раз ошибался с антеннами, включал, когда коммутатор был на земле, в обрыве, все прощалось. Защита отрабатывала исправно. Какие мнения о процессорных защитах?
  3. #1473
    Схема УМ 100 Ватт на транзисторе MRF-101 от WA2EUJ. Платы можно заказать на сайте.
    Схема переключателя T/R и измерителя КСВ для усилителя
    НЧ фильтры для усилителя
  4. #1474
    С такими проблемами защиты вполне справляются. Самый тяжелый случай, когда в СУ происходит пробой в переменных конденсаторах, наверно тоже может произойти и в конденсаторах фильтров. В теме по РА на транзисторах на qrz.ru описывается случай выхода из строя сборки (ра не самоделка). В СУ не было запаса по мощности, что то там пробило и защита не успела отработать. Исходя из этого на мой взгляд, важно, что бы защита успела отработать при кз на полной мощности, возможно и при обрыве при короткой линии соединения.
  5. #1475
    Очень хорошие, если указана скорость этой защиты. Что проверено практически, на мега 8 при 8 МГц скорость около 500 мкс, на мега 64 при 16 МГц 100-200 мкс. На STM при высокой тактовой частоте должно быть быстрее.
    73 de rz3qs
  6. #1476
    Защита на мк должна дублироваться аппаратной.
  7. #1477
    Хуже не будет, но и лучше тоже.
    Защита должна:
    контроль уровня входного ВЧ напряжения;
    контроль тока транзисторов;
    контроль КСВ между УМ и ФНЧ;
    контроль КСВ между ФНЧ и АНТ;
    контроль температуры транзисторов;
    контроль температуры ФНЧ.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.02.2020 в 07:16. Причина: П.6.2
    73 de rz3qs
  8. #1478
    выскажу и я свое мнение )))
    после многочисленных проблем, с выходом выходных транзисторов, конденсаторов в фнч, нагрева сердечников в фнч,
    поиска схем защит, пришел к выводу, большой разницы в схемах защит нет, куда важнее качество деталей в усилителе,
    после перехода на комплектующие только с digikey.com, все проблемы отпали сами!
    да, дороже чем на Али почти в два раза, но в итоге экономия явная, а главное сплю спокойно )))
    73! Александр www.rz1zr.ru
  9. Спасибо от R3DL, ra9qba
  10. #1479
    Москва
    66
    5
    rz3qs, советую приглядеться к STM32F303xxx. у него на борту до 7 компараторов с программируемым уровнем срабатывания и до 4 программируемых операционных усилителей (все выводы которых доступны), есть ДСП с плавающей точкой - серия заточена специально для сокращения числа компонентов в схемах управления, например парой 3х-фазных моторчиков. по моему подходит для ваших целей хорошо. прототипы продаются даже в Чипдипе и не дорого.
    в качестве среды проектирования и операционной системы реального времени присмотритесь к MBED. там можно готовить проекты он лайн - совершенно бесплатно - результат (zip файл с сайта) просто кладётся через usb на виртуальный диск прототипа, автоматически прошивается и запускается.
    так же вы можете работать локально, например через VS с плагином Platformio (это тот что в Ардуино), - вот например так.
  11. #1480
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Да, вы правы, попсовые кондеры с Алика имеют высокий Q , как следствие, греются сильно и сгорают, это уже при 700-800 вт выхода. Красиво горят!
    НО!
    Но для малых мощностей, до 300-400 вт - вполне вариант!
    Ну а для высоких мощностей - и на том-же Алике есть ATC капаситоры, которые имеют вполне себе - характеристики для 1 квт. Проверено!
    В конце концов, ведь только разделительные кондеры на ВЧ плате и кондеры ФНЧ подвержены высоким нагрузкам.
    Наша задача - сделать усилки ДОСТУПНЫМИ для народонаселения! А доступными они будут, если себестоимость будет норм.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    И да, таки, подарок от меня!
    Встречайте ФНЧ на УКВ!
    Слизано с W6PQL и поднастроено мной (по части 430 мгц), на остальных диапазонах - несущественно.
    UHF_LPF_coupler.rar
    Как всегда , лайоут печатки ваш. Там снизу еще три мелких платки добавлены, это я , чтобы у кытайца вхолостую не заказывать, добавил их. Можно убрать.... или не убирать.
    Базовая тема - тут.
    На 430 конденсаторы печатные. Подстраиваются легко - цепляете ачх-ометр и канцелярским ножом прорезаете фольгу, следя за показаниями. Двигается по частоте очень хорошо. Если прорелали лишку - всегда мона капнуть припоя на прорезь. Данные дорожки на печатке работают лишь для материала FR4 и его толщины 1.5-1.6 мм. При использовании дргугих материалов и толщины - нуна пересчитывать.
    КСВ-метр работает - вообще огонь! Заказал Ардуинки, буду заливать скетч Сергея из ДНР (тут где-то есть его тема) (Респект ему!)
    Проверил на усилке на 430 - работает замечательно, греется, но достаточно слабо для того, чтобы распаялось...
    Последний раз редактировалось UN8GEQ; 07.02.2020 в 08:27.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
