Страница 162 из 287 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165172212262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1611
    в принципе кпд не сильно колышет если все охлаждается норм. как всё-таки интересно.куча транзисторов нашлепали и все для CW и pulse.
  2. #1612
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Появились другие виды модуляции и способы обработки сигнала.
    73!Александр EW3KO
  3. Спасибо от RA1TEX
  4. #1613
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    EW3KO,
    Что будете использовать в качестве возбудителя?Какие значения IMD3/5 у вашего устройства?
    Мне 600Вт на... не нужно. Мне 100Вт достаточно (хоть по моей 2 кат. и 200 можно). Кому "маловато будет" на любом СДР (даже ВЕБ) можно посмотреть ИМД 3, 5 и т.д., при подаче двухтонового сигнала, хоть от источника, хоть вместе с РА.
  5. #1614
    Воронеж
    193
    R3QR (ex UA3QJH, RA3QIX)
    Кто работал с MRFE6VP61R25H? Какой ток покоя?
  6. #1615
    Вспомнил тут... недавно мне стало интересно как же добиваться низкого IM3 и есть ли какие-то закономерности на усилителях. Я тогда скатался в Воронеж в Cозвездие. Деды мне четко дали понять если производитель не дает значений,то хорошего ничего не жди и то что интермод зависит от очень многих факторов в каскаде. Было много экспериментов одно могу сказать больше тока покоя не всегда есть хорошо. Тем более для ШПУ . Я так подозреваю что минимум IM3 это оптимум согласования и определенное значение тока покоя причем на каждом диапазоне ток и согласование свои.
  7. Спасибо от Val53
  8. #1616
    Полностью согласен если ток покоя разумен то IMD зависит от транзистора , транзисторы с хорошим IMD всегда имеют этот параметр в даташите . Режим CW в даташите это непрерывный режим , а не телеграф .
  9. #1617
    Как то слушал лекцию по инету...название вуза не помню уже. Лекция была по теме режимов усилительных каскадов (лампы, транзисторы). В лекции была затронута тема разработки современных транзисторов, в частности и ldmos технология. Лектор сказал, что современные транзисторы могут разрабатываться таким образом, что бы обеспечить относительно линейный режим при максимально возможном кпд. Уточнялся момент рабочей точки для таких транзисторов. Можно сделать вывод, что имд зависит от определенной рабочей точки, которую рекомендует производитель и совсем не следует увеличение имд. При увеличении тока покоя, параметры как я понял суть только ухудшаются в таком случае.
  10. #1618
    Это нужно принять и простить . Кому нужно очень высокий IMD нужно использовать транзисторы где в даташите этот параметр указан к примеру
    MRF150
  11. #1619
    Да те же фаберже тока в профиль при лошадином токе покоя в 3А при 50В несчастные 150Вт выхода. IMD 50дБ. Нам такой хоккей не нужен =).
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.04.2020 в 03:18. Причина: п.6.2
  12. #1620
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Не 150ватт, а 50. И это для режима класса А. И при 150 ваттах подводимой, 50 РЕР при такой линейности, это очень даже хорошо. При том, что параметры приводятся при отсутствии ООС. Ну а для режима АВ есть свои графики. Из них например следует, что при 100 ватах РЕР, (это 200 ватт в двухтактнике), транзисторы вполне способны обеспечить линейность порядка -40 дБс. По моему, это одни из самых линейных транзисторов на КВ диапазоны, на мощностя 150-200 ватт. Может есть ещё какие то специализированные, но пока что таких не видел.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.04.2020 в 03:17. Причина: п.6.2
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
