Заменил резистор на 4шт смд КСВ стало значительно лучше 1 до 30м 1.18 20м, 1.47 10м и 1.8 на 6м. Также резистор получился не 12.5, а 13Ом. Остатки наверное и есть индуктивность рассеивания от не плотного прилегания линии в дырках бинокля.
art74,
Параллельно низкоомной обмотке установите конденсатор (для компенсации паразитной индуктивности) и КСВ должен быть около единицы.
Спасибо от art74
RL1L, спасибо попробую.
Спасибо от RL1L
art74, Потому что Вы делали по "безсистемным мантрам" (и чую они еще не выветрились, нету понятия в параметрах ШПТЛ "плотность намотки", внутри замкнутого сердечника индуктивности просто некуда "рассеиваться", да и втиснуть линии на большие токи и расчетное волновое в дырки сердечника "неплотно" навряд ли удасться, а вот вне, особенно вне линий, есть, и сопли надо максимально укорачивать, и компенсацию производить при тестировании, и "правильные понятия" для ШПТЛ (волновое линий, расчетную индукцию, минимальную индуктивность и т.п.) соблюдать.). А если делать по "умным книжкам", то все получается, хоть на "трубках", хоть на кольцах и даже на стержнях, без разницы, и быстро и расчетно.
UR5ZQV, смех смехом, а тот ШПТ на трубках от Айкома, замеры которого я выкладывал с не очень хорошим КСВ, оказался чуть лучше моего самодельного потому его и поставил. В самом усилителе трансивера он был скомпенсирован тремя смд и одной слюдяной емкостью сверху и снизу трубок. В айкоме он еще грелся и через пасту некая деталь подстраивала ток покоя походу, чтобы это всё как то работало. Ну их эти трубки, лучше на линиях делать.
Заказал конденсаторы по ссылке из этого поста, пришли за 9 дней. Сейчас настрою ФНЧ на 10м погоняю в усилителе и отпишусь.
art74, Какой смех? Я в посленее время, из за окончания колец и трубок в тумбочке, пристрастился к ШПТЛ на стержнях. Параметров вполне хватает от 3 до 30МГц, до нескольких десятков Вт. Параметры при "прогонке" сходятся с расчетными.
вот эти пришли почему то меньшего размера хотя написано 500в но как по мощности в магазине выбирать это я похоже не допер. Все работают нормально что размером побольше, а этот сразу пустил дымок и емкость вместо 100пф стала 4-5пф, такое ощущение что внутри что-то отпаялось. Внешне причем выглядит нормально.
Решил я все таки заменить ШПТ на ШПТЛ 9:1 и линию сделал так:
Берем многожильный сечением 6мм, его диаметр 2,8мм примерно, одеваем термоусадку, сверху одеваем чулок оплетки кабеля 4,7мм примерно после усадки и сверху еще термоусадку, получился коаксиал с сопротивлением примерно 20 Ом. Далее делаем транс каждая линия 1 виток на BN-43-7051 2шт. Линии сидят в отверстиях почти плотно.
Требуемый мне коэф трансформации примерно 11, тут имеем 9 но нагружаем на резистор 5Ом, чтобы не вам, не нам и смотрим после компенсации одной обмотки:
Добавлено через 7 минут(ы):
Такое решение принял потому, что после перевода ФНЧ на нормальные конденсаторы и его подстройки, компенсация ШПТ уплыла, когда начал еще раз подбирать емкость пошли резонансы то 15м лучше то 17м то 10м, короче надоело промерил везде реактивность даже на НЧ. Видимо не дано мне ШПТ делать трубка и много витков. Буду линии пробовать.
Последний раз редактировалось art74; 28.02.2021 в 00:41.
