Да. Посмотрел формулу которой вы пользуетесь, пытаясь определить максимально допустимую мощность, которую можно пропустить через колечко. А вижу, формулу для определения минимально допустимой индуктивности обмоток трансформатора, при определённом напряжении на этой обмотке. Ткните пальчиком, где в этой формуле присутствует хоть какой то намёк на пропускаемую мощность. В ней есть сопротивление нагрузки? Может присутствуют не реактивные, а именно активные токи которые потекут по этим обмоткам? Да нет. Есть только напряжение, и формула определения реактивных токов. Даже с диаметром провода заморачиваться не надо. Хотите через колечко К 7*4*2 пропустить киловатт? Да запросто. Делаем выход под низкоомную нагрузку. Берём проводок потоньше. И мотаем с сотенку виточков. Всё. Согласно этой формуле всё заработает. А я то (что дурак писать не буду), 24 колечка 32 миллиметровых в киловаттный трансформатор поставил. И ещё расстраивался, не маловато ли...
