R6YY, по моим прикидкам входное сопротивление ведет себя как гипербола, прикинул по точкам график с 3-ей страницы даташита. получилось на 80 метрах будет около 12 ом входное. Выходное около 120 ом на один транзистор при 250 вольтах питания. Делаем по схеме , которую вы привели раньше, только на входе ставим транс Т1 4:1, т.е. в первичке 2 витка, вторичка бинокль-трубки со средним отводом, на этот средний отвод подаем смещение, как у китайца в его схеме на китайском форуме (я выше ссылку давал), R3-R4 и т.д. на затворах оставляем, это антипаразитные резисторы (от самовозбуда), также оставляем в стоках катушки L2, L3 - тоже . по моему, антипаразитные. Выход , как на вашей схеме, т.к. выходное 120 ом, два транзюка в паралель, значит в итоге будет выходное 60 ом. Транс Т2 на выходе симметрирующий, 1:1 по сопротивлению трансформации. Далее на выходе ставим ФНЧ, расчитанное на rfsimm, у которого частота среза 6 мгц, входное 60 ом, выходное 50 ом. На входе, т.к. два транзюка в параллель, то входное будет 12ом/2=6 ом в одном плече. Если входной транс 4:1, то на входе имеем 24 ома (а может даже и 6*16=96), может кто подскажет, как правильно посчитать, т.к. получается вторичка на каждую пару транзюков по полвитка бинокля , а не по целому витку. На входе ставим также ФНЧ, расчитанный на rfsimm , с частотой среза 6 мгц , входное 50 ом, выходное или 24 ома, или 96 ом, тут может кто уточнит, как правильно входное с трансом посчитать. ФНЧ прекрасно на rfsimm считаются. Осталось только выяснить входное точно сопротивление...
