Константин, полевики держат, но со временем деградируют по затвору, и чаще выходят из строя.
Надежность биполярных транзисторов выше - мои личные наблюдения.
Что бы усилитель мог работать с ксв2, запас по мощности должет быть 1,5-2 раза.
Последний раз редактировалось ra3gn; 06.09.2017 в 18:03.
Обнаружил у себя n-ое количество MRF185, проходящих под обозначением SRFE7003, это сборка из пары мосфетов. В даташите рекомендуют применять в диапазоне от HF до 1Ггц. 85Вт при 28В. Никто на паре таких сборок не собирал УМ на КВ? Прикидываю УМ на традиционные 100Вт для будущего трансивера, вот думаю, чего добру пропадать... Трансивер стационарный, так что 12В питания не нужно.
Последний раз редактировалось UN7RX; 01.10.2017 в 00:09.
Будут работать, куда они денутся. По целому транзистору в плечо, не забыть в каждый затвор последовательно резистор 1 Ом. Трансформатор 1:9 по омам на выходе, да и на входе с целью унификации. Выходная емкость маленькая, с дифференциальным трансформатором и полосой проблем не будет. Могут возникнуть вопросы при работе на КСВ, но это только экспериментально. Успехов.
Спасибо от UN7RX
Ну как их включать вопросов нет, схемку давно набросал, просто думал может кто-то в железе собирал. Сейчас те же RD100 по смешным ценам доступны, но эти просто есть и немало. С другой стороны в первом случае можно обойтись мощным типовым БП на 12В, к этому нужно делать новый.
un7rx
2700р за пару рд100 это хорошая цена?
Спасибо от ra3gn
Странно, что ни в одном даташите на MRF185 не нашел максимального тока стока, было бы понятно, можно ли снять с них нужную мощность при 13В питания. Зато озадачивает максимальная рассеиваемая мощность - 250Вт.
Одно хорошо, что с АЧХ на них завала на ВЧ по вине транзисторов ожидать не приходится.
Даташиты для RD100HHF1 и прочих от мицубиси тоже не фонтан. Непонятно, ни насколько они высокочастотны, ни емкость входная непонятна...
Последний раз редактировалось UN7RX; 02.10.2017 в 18:50.
По косвенным данным, Моторола измеряла крутизну транзисторов при токах не более 1/3 от максимального. Т.о. для MRF185 указан ток при измерении крутизны 3 А. Следовательно максимальный ток на одно плечо будет не менее 9А, скорее всего 10-12 А.
Спасибо от UN7RX
Спасибо, это уже что-то конкретное. Значит при 12В запаса по току нет. Минимум 24В.
Радует что им совершенно чихать на статику.
