Страница 89 из 287 ПерваяПервая ... 39798687888990919299139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #881
    RK4CI, Николай, на самом деле, причина одна - желание упростить БП. И только.
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Вот здесь немного есть информации
    Спасибо Андрей, там типовой даташит на эту сборку. А вот сам pdf файлик любопытный, пригодится.
  2. #882
    Магнитогорск
    48
    UB8AFF
    Кто- нибудь имел дела с транзистором du1260t, на кв пойдёт ?
  3. #883
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Здравствуйте, коллеги!
    Осмелюсь отойти слегка в сторону, но на тему плотно связанную с обсуждаемой.
    Для РА нужен блок питания.
    Может поделимся опытом применения готовых или изготовления собственных блоков питания для мощных (500 Вт и более) усилителей?
    Для РА по схеме ЕВ-104 успешно использую Flatpack2. Все бы хорошо, но шумит сильнее, чем хотелось бы.
    Для питания усилителя Ameritron ALS-500 использую китайский импульсный блок питания S-1000-13,5V-71A. При своем относительно малом весе 1,54 КГ он вполне справляется со своей задачей. Помех приему на КВ диапазонах не замечено, хотя специально не исследовалось.
    Его "старший" брат SCN-1000-13,5 также отлично работал, но почти в 2 раза тяжелее - 2,9 КГ.
    Недавно наткнулся вот на такой блок питания:
    https://ru.aliexpress.com/item/Power...5-1266c51947ff
    Не сочтите за рекламу, их там таких много!
    Нет ли у кого опыта применения для наших целей?
    Модераторов прошу отнестись благосклонно, и если есть другая соответствующая тема, перекинуть пост туда.
    73!
  4. #884
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    THP и Elecraft в своих РА используют не стабилизированное напряжение питания выходного каскада.
    Как они до этого дошли?
    73!Александр EW3KO
  5. #885
    Экономят. Не в пользу качества сигнала.
  6. #886
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Видимо выгода с отсутствия горсти деталей (по цене сравнимых с лишней сотней ватт) перевесила. 100 герц все равно через ФОС приемников не проходит. паразитная АМ не так велика. Народ не жалуется. Все правильно
  7. #887
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Есть КРА500. Никто и никогда не жаловался на качество моего сигнала! Но у него свой недостаток - слишком тяжелый (11,8 КГ) для своих только 500 Вт. Если бы Elecraft заменил тяжелый трансформатор в своем КРА500 на импульсный блок питания, подобный тому, что они применили в КРА1500, то получилась бы изумительная штучка!
  8. #888
    Flatpack2 с буквами НЕ практически не шумит у него намного выше КПД и всего один вентилятор - который еле крутится . Очень рекомендую , но у него небольшой недостаток он умеет разговаривать в такт с вашей речью , что в принципе тоже лечится если подключить большую емкость на выход . Емкость эта очень полезная ее лучше набрать из нескольких электролитов - будет дешевле и ESR ниже .
  9. Спасибо от R3DL
  10. #889
    Краснодар
    27
    R7AG
    Решил сделать ум на SD-2933.Кто нибудь покупал такие железяки.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #890
    Он не железяку в целом продает, а отдельные, демонтированные с нее транзисторы.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
