http://www.qrz.ru/classifieds/detail...w-i-48w_284688 Покупал у этого товарища и не жалею Сименс 24-48-60 вольт
Есть платка от сотового оборудования, с двумя транзисторами mrf6s18060n: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MRF6S18060N.pdf Написано что они работают на частотах 1,8-2Ггц. А на кв частотах они вообще то будут усиливать или никак? У кого-нибудь есть опыт использования или информация об этом?
Неужели вы думаете, что BLF188XR, рассчитанный на работу вообще без нагрузки или на КЗ выйдет из строя. Наивно это читать. Может фильм про этот транзистор вам пересмотреть заново?
https://www.youtube.com/watch?v=NZQHlAyLczQ
https://www.youtube.com/watch?v=8ziYqjMQGEQ
https://www.nxp.com/video/sparky-vs....188XR-BLF184XR
И это не реклама.
Последний раз редактировалось alexis; 11.11.2017 в 17:10.
alexis,Алексис, если Вы даже 150 фильмов про транзисторы просмотрите, Вы никогда не поймете, почему ИРФ 510...740 (больше не было в "тумбочке") работали (и продолжают работать) на ХХ и КЗ, хоть они предназначены для 100кГц, но до 50МГц, стоит их просчитать на "запас прочности".Неужели вы думаете, что BLF188XR, рассчитанный на работу вообще без нагрузки или на КЗ выйдет из строя. Наивно это читать. Может фильм про этот транзистор вам пересмотреть заново?
Спасибо от R3DDL
А вы вообще поняли, про какую схему это было написано? Вам что, так нравятся схемы, не обеспечивающие прямой трансформации импульса тока каждого из транзисторов в нагрузку? Так собирайте их, кто же вам мешает. Рискуете то вы только своими денежками. Я же предпочитаю схемы, работа которых понятна, и вполне предсказуема. Да, и со своей верой в видеоролики с Ютуба, наивностью здесь заражены именно вы. При желании, там можно найти и вполне убедительную демонстрацию работы вечного двигателя. Так что верьте и дальше подобным фильмам. Ведь это не реклама.
Спасибо от R3DDL
Видимо вы не умеете их готовить. А у людей они наглядно выдерживают все издевательства. Что здесь не так и где спрятан подвох?
Подвох не в транзисторах, а в схеме их включения. При отсутствии симметрирующего трансформатора, импульс напряжения на запертом транзисторе, может в разы превышать напряжение питания. На форуме, была тема с обсуждением этого вопроса. Там были и осциллограммы напряжений на стоках транзисторов. Даже при работе на чисто активную нагрузку, всё было очень плачевно. Что будет если в нагрузке появятся реактивные составляющие, предсказать вообще очень трудно. А охаивать сам транзистор, собственно никто и не собирался. Вопрос только в правильной эксплуатации этого транзистора.
У меня есть примерно такие же, на G диапазон, 900МГц, чуть мощнее. От старых транзисторов для УМ сотовой связи они отличаются наличием корректирующей цепи по входу. Поэтому есть вероятность, что их рабочий диапазон ограничен СВЧ. Впрочем, это нужно проверять.
Судя по убежденности у вас работает такой УМ и все выдерживает. Продемонстрируйте пожалуйста видео работы ВАШЕГО усилителя. Иначе я сочту ваше настойчивое желание вызвать бессмысленные препирательства чистейшим троллингом с оскорбительным подтекстом.
И не вспоминайте про ролики с ютуба - в первом из них сборка работает в ЧМ, а это никакого отношения к линейному режиму не имеет, а два следующих видео чистейшая реклама. И ни одно из них даже намеком не рассказывает что происходит со сборкой если хоть на мгновение вы "обидите" транзисторы по затвору!
Добавлено через 17 минут(ы):
Давайте уточним - не осцилограммы, а скрины с моделировщиков и эмуляторов, что никак не одно и то же. Потому что в другом эмуляторе, от не менее всемирной компании (а может и более) все было преотлично.
Единственный плюс такого трансформатора - снижает требования исполнению и сердечнику выходного, позволяя применить сердечники подешевле и обмотки попроще. Но в профессиональных разработках - чаще увидите именно без симметрирующего трансформатора, а вот 90% для любителей и от любителей, с ними.
Последний раз редактировалось UN7RX; 11.11.2017 в 20:47.
Не спорьте, лучше посмотрите это. Здесь есть и про надежность.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...versterker.htm
Спасибо от Дов Паузнер
