Страница 92 из 287 ПерваяПервая ... 428289909192939495102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #911
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Цитата Сообщение от dl2vk Посмотреть сообщение
    подскажет другую идею.
    K7ES/OH2ZE в свое время предложил параллельное включение VDMOS / LDMOS транзисторов в выходных каскадах PA.
    Сейчас 4Z4RB, KF8OD и ряд фирм в своих прототипах используют такую упрощённую схему.
    Может быть она подойдёт и вам?
    Если нет , я бы вам посоветовал обратиться к DG0SA .
    Последний раз редактировалось EW3KO; 08.01.2018 в 22:34.
    73!Александр EW3KO
  2. #912
    Splitter
    EW3KO, спасибо за линк на DG0SA.
    Пока не обращался на прямую, да собственно теоретическую поддержку врятли получишь.
    Однако его Сплиттер 50 на два 50 навел на интересную мысль. Неужели вот так будет работать?:Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #913
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Сложно сказать без лабораторной работы.
    Если вы правильно нарисовали схему , то трансформатор сопротивления 1/4 не оптимален.
    Обратите внимание на этот вариант.
    Конструктив.
    Повторял его для согласования ksg 1300 endstufe.
    Работает.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 09.01.2018 в 23:51.
    73!Александр EW3KO
  4. #914
    Да, спасибо. Я сразу на этот вариант (50/25) наткнулся, только не въехал.
    Тогда его надо вот так рисовать:
    А сзади типовой сплиттер. Думаю теперь все в порядке. Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот этот резистор. Должен быть безиндуктивный и мощный, хотя в нормальном случае через него ничего не течет. У нас он 22?+
    От того то я все на симметричной 50омной линии хотел, которая просто на два последовательно включенных по 25ом входов усилителей.
    Ну да ладно оставлю так.
    73! Валерий
  5. #915
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Требования к резистору сплиттера невысокие. При нормальном режиме работы.
    Обратите внимание на резисторы серии MP930.
    Они дёшевы. И доступны.
    73!Александр EW3KO
  6. Спасибо от Integral, R3DL
  7. #916
    Он индуктивный. Я его вскрывал. Там на подложке змейка напылена. мах 25-30МГц. Выше потери. Я хочу до 50МГц.
    Большое спасибо Александр. Общими усилиями свояли. Я поставлю свч 500W 100. Возможно встретимся в эфире. буду рад.
    73! Валерий
  8. #917
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    В даташите пишут : Non-Inductive Design.
    В РВ передатчиках устанавливаются в сплиттерах....
    Предполагаю до 50mhz будут работать без проблем.
    Всего хорошего.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 10.01.2018 в 01:01.
    73!Александр EW3KO
  9. Спасибо от R3DL
  10. #918
    Челябинская область
    458
    Может у кого-нибудь есть рисунок монтажки УМ от UT2FW с обратной стороны? Нашёл вот такие остатки документации.Верхней стороны недостаточно.Несложн о и самому нарисовать,но может и найдётся рисунок от дяди Саши?
ID:	280483   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280484   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #919
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Обычно монтаж делают на пятачках (кстати их хорошо и быстро можно делать любым гравером с микрофрезой), и скорее всего с обратной стороны просто ничего нет. Хотя тут да видно , что часть печатных дорожек идет с обратной стороны..
    У меня такой вопрос. Вот схема: http://www.cqham.ru/pa83_59.htm Переписывался с автором. Он даже фото высылал. Но на этот вопрос не ответил, поэтому задам его здесь. Откуда возьмется на выходе мощность 22 ватта, как пишет автор. Рассуждения мои такие. Если даже полностью расскачать выходной транзистор, то это будет синусоида или меандр пик-ту-пик 13,8 вольта. На выходе транс на 4, получаем 55,2вольта в размахе. Считаем мощность: U**2/50ом=(55,2/2,82)**2/50=7,66 ватт, делим на 2,82 т.к. берется действующее значение напряжения. Т.е. теоретически достижимая мощность 7,66 ватт, откуда возьмется 22 ватта? Или что у меня в расчете неверно?
    Последний раз редактировалось R0SBD; 15.03.2018 в 04:05.
  12. #920
    Сибирь
    1,696
    UA0O
    В расчёте неверно предположение, что там синусоидальный сигнал Если форма сигнала будет отличной от синусоиды, то и расчётная формула меняется и выходная мощность тоже. Хотя даже для меандра получается 15,2 ватта. Но тут видимо другие формы и формулы используются
    73! Александр.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
