Сейчас в работе усилитель с двумя платами LDMOS с суммированием. На будущее, планирую построить конструкцию на одном MRFX1K180. Надеюсь 1500 Вт получить с одной паллеты по схеме KF8OD. http://www.qsl.net/kf8od/mrfx1k80h.html
Если у кого есть BLF278, куплю. Предложения в личку или на E-mail.
https://www.youtube.com/watch?v=TNKE...ature=youtu.be
тест усилителя irf510 (3,5 - 28 мгц)
Спасибо от Сергей 12701
serge/, впечатлило, спасибо. Я никак не закончу А КПД на верхнем?
28 около 40%, 24 мгц хуже около 36% остальные диапазоны около 50%. На 28 мгц подобраны емкости в биноклях так, что бы напряжение на стоках было около 43 вольт. При 1квт ток около 45 ампер потребление от источника 2,2 квт. на 24 мгц ситуация хуже ток около 60 а хочу отметить, что показания вольтметра процентов на 10 занижены на верхних диапазонах у этого вольтметра предел измерений до 60 мгц. Подключал маломощную лампу накаливания в параллельно нагрузке по свечению лампы видно, что разница меньше чем показывает вольтметр
Спасибо от UT1LW
serge/,По ютубу не ясно, каким способом, Коллега , на что нагружал. соединенными неизвестно каким способом (мостовым или частично-мостовым, или совсем не мостовым) Вход и нагрузку. Потом остановился на ок.3.6 МГц со словами " а там, по любому будет работать" , при этом ни одного (даже "деменструативно го" ЩСО в "ютубе" не было произведено).тест усилителя irf510 (3,5 - 28 мгц)
Нагрузка 50 ом продувается вентилятором, вольтметр включен через делитель на 2 на измерение 150 вольт переменки, специально давал для сравнения 5 вт, а дальше закон ома, считайте сколько надо, чтобы получить на нагрузке 50 ом 300 вольт. что там непонятного? какая разница для проверки, работать на антенну или на нагрузку?
serge/,1."продувание вентилятором" в "ютубе" можно не демонстрировать.Нагрузка 50 ом продувается вентилятором, вольтметр включен через делитель на 2 на измерение 150 вольт переменки, специально давал для сравнения 5 вт, а дальше закон ома, считайте сколько надо, чтобы получить на нагрузке 50 ом 300 вольт. что там непонятного? какая разница для проверки, работать на антенну или на нагрузку?
2.Обычно, Коллеги демонстрируют в "ютубе" результаты своих деяний (недеяний, злодеяний и т.п.) в виде конкретных ЩСО.
3.Разница в "штатной нагрузке" обдуваемой вентилятором" и реальным АФУ, с попыткой привести СУ в "штатное положение", до того, как (если успеет) сработать одна из защит (если они есть), или не "задымятся" одно из изделий (если никаких защит нет).
4. Но еще лучше, просто дать описание Вашего изделия, для Коллег (если, конечно, это не Военная, Государственная, или (не дай Бог) Коммерческая Тайны).
В усилителе предусмотрены пять видов защиты:температура, ксв, мощность, ток и защита по входу усилителя, а также возможность подключения аlc к трансиверу. Быстродействия защиты достаточно, что бы спалить усилитель надо постараться...но надо помнить, что защита от дурака действует пока не найдется изобретательный дурак... Этим видео я хотел продемонстрировать, что возможно сделать мощный усилитель на дешевых элементах не применяя дорогих элементов типа сборок blf188, 578, 178 и других транзисторов. Все это работает при хорошем качестве сигнала. Уже как два года работаю на таком же усилке сложение мощностей из двух блоков 1 квт, проблем нет никаких. Все это выложено на ветке "irfp450" случайно достался хороший радиатор и возник соблазн сделать погорячее...
Последний раз редактировалось serge/; 16.04.2018 в 23:55.
Спасибо от UT1LW, Сергей 12701
