Страница 279 из 279 ПерваяПервая ... 179229269276277278279
Показано с 2,781 по 2,789 из 2789
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #2781
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    911
    R3KHC
    Цитата Сообщение от RA1TEX Посмотреть сообщение
    снижает их Ку с 25дб(+/-2) до
    ну и что, Главное не в Ку, его и так с избытком, а вот Р, устойчивой,
    качественной, надёжной завсегда мало-ватто будет
    Последний раз редактировалось R3KHC (RA3QLZ); 28.09.2023 в 18:26.
  2. #2782
    Энгельс
    12,584
    RK4CI
    учтите потери отминусуйте и включите сюда ОС - снизите Ку что будет? - не будет мощности.
    Глупости. Вводя ООС вы просто уменьшаете КУ со входа УМ. Цепочка ООС довольно резко уменьшает входное сопротивление для входного сигнала, увеличивается необходимая мощность раскачки, уменьшается КУ. Но крутизна транзистора при этом никак не становится меньше, и размах напряжения на затворе транзистора, для обеспечения нужного импульса тока, ну никак не изменится. Так что для того, что бы получить те же 1,6 кВт, просто потребуется увеличить мощность раскачки. Так что никакого снижения максимально достижимой мощности при введении ООС происходить не будет. Ну и если бы не повышенная чувствительность современных транзисторов к перегрузке по затворам, то от ООС были бы одни только плюсы. Повышение линейности, устойчивости к самовозбуждению и каким то внешним наводкам. Просто вводя её не стоит забывать о возможном изменении сопротивления на выходе УМ. Ну а большой КУ какого то каскада, это не всегда плюс. Считается, что для обеспечения линейного и устойчивого усиления внешнего УМ, его КУ не должен превышать 20 дБ.
  3. #2783
    интересно что и при ксв 2 (100ом ) на выходе уровень напряжения на затворе не меняется зато стоки каюк и пробой (больше 130в), .а вот если ксв 1:2 (25ом) то жарится затвор.
    но на киловаттном ум по 10вт на сторону при 100 ом это хорошая печка, если один резистор на ходу поджарится гарантировано затвору каюк.
    Последний раз редактировалось RA1TEX; 28.09.2023 в 21:20.
  4. #2784
    Воронеж
    911
    R3KHC
    затвору каюк.
    не излечимая болезнь у полевиков, рано или позно но всегда неожиданно этот ваш каюк.
    Самое последнее что слышал от профессионалов. (У них очень ответственные РА не р/любительские, цена "каюка" высока)
    Цитата профессионала:
    Сейчас модные MRFX1K80 и особенно хороши ART2K0 от Ampleon.
    Правда последний раз горели года два назад.
  5. #2785
    что сказать правильно говорят. 65вольтовые . а так ..коэффициент загрузки и надёжные защиты все что можно поделать.
  6. #2786
    13,578
    RA1TEX,
    А зачем на пределе ставить допустимые напр. и имп. токи на стоках, заодно защиту по затворам гораздо проще сделать.Есть же простой прием, запас 3...4 раза по доп. параметрам, с учетом КСВ для спец. транзисторов, и даже для бытовых, где в даташитах этих параметров нет. У меня только последний крякнулся месяц назад, спустя 15 лет, без защиты, и не из за ХХ и КЗ, а деградации сборки от времени. Запасной пришлось пару дней чистить, чтоб убрать трупы мух, пауков и тараканов, и восстановив поврежденные соединения (т.к. тоже хранился 15 лет, без надлежащей консервации, и условий хранения .
    ПС: Попробуйте КЗ или ХХ создать на стоках/коллекторах, при работе через ШПТЛ + ВКС (обычно предварительно проверяю, хоть на симуляторе).
    Можно и "7-и этжную защиту" сделать, раза в 3 сложнее РА, но за ней тоже следить надо, там элементов больше, вероятность отказа больше, результат тот же, но дороже и трудоемче.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 29.09.2023 в 01:38.
  7. #2787
    Воронеж
    1,513
    R3KAS
    Цитата Сообщение от R3KHC (RA3QLZ) Посмотреть сообщение
    Наибольшая интенсивность отказов в начале и конце жизненного цикла изделия.
    Ну так" настройка и эксперименты" и есть самое начало жизненного цикла изделия. Так, что все сходится
  8. #2788
    Новороссийск
    764
    ru6dx
    Посмотрел осцилограммы на обоих каналах. Подключил осцилограф через емкость 5,6 пФ, поэтому амлитуды измеряет не правильно, но для сравнения норм.
    Итак: На затворах, все ОК, всё симметрично.
    Далее на стоках ( примерно одинаково)
ID:	393517 Нажмите на изображение для увеличения.
    После первого трансформатора, уже небольшой перекос. Картина следующая:
ID:	393519 Нажмите на изображение для увеличения.
    После второго транса (перед симметрирующем), еще хуже:
ID:	393521 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поменял выводу симметрирующего трансформатора местами, амплитуды практически выровнялись, форма синусоиды, правда, немного отличается. Но финальный результат (ток, вых мощность, мощность раскачки), не изменились совсем. Вот и думаю, на сколько корректны такие измерения.
  9. #2789
    13,578
    RU6DX,
    Просили ж несколько страниц такой простой опыт сделать. На кой там "формы" (формы надо смотреть после ВКС, под штатной нагрузкой, если ВКС нет, то все "замеры" это лабуда) и "амплитуды через 5.6пФ", когда покаскадный ток нужен, по каждому плечу, чтоб знать "одинаковость режима" (еще лучьше по каждому тр-зистору ).
    Оталось только хоть пальцем проверить "симметричность" нагрева ШПТЛ (а там и параметры серд. могут иметь разброс, и исполнение навивки, и вообще Вы не сообщили о них ничего), если все одинаово, то вперед в Эфир, с чистой совестью.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1687
    Последнее сообщение: 26.01.2023, 21:52
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
