Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Мощность TS440SAT
    Нижний Тагил
    23
    UB8CCZ
    Мощность TS440SAT
    Ув. форумчане! Подскажите пожалуйста, с чем связана потеря мощности на нагрузке 75 Ом в TS440SAT при увеличении частоты? Спасибо.
ID:	169991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	169992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	169994   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	169995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ваша нагрузка имеет хорошую емкостную составляющую.
    Нижний Тагил
    23
    UB8CCZ
    Спасибо. попробую завтра нагрузку безиндукционную поискать.
    Делал такой эквивалент, тоже долго не мог просечь фишку, пока не прикрутил честную промышленную приблуду.
    у меня нагрузка похожая, но
    1) резисторы почти без выводов
    2) кабель-коаксиал (а не 2 провода) запаяно через отверстие (по центру)
    в итоге имею нагрузку 20 ват (кратковременно и 100 ват держит) , 50 ом , ксв 1 даже на 144, выше не мерял.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DeXter Holland; 03.04.2014 в 18:34. Причина: +фото
    Когда резюков много, проблема становится не в длине выводов, а в паразитной емкости .
    Кстати, когда увеличил фотку увидел, что подключаете хвостами... Предыдущий оратор правильно указал на способ подключения. Правда тогда показания будут еще ниже, поскольку сейчас хвосты своей индуктивностью несколько компенсируют паразитную емкость.
    Последний раз редактировалось Athlon; 03.04.2014 в 18:31.
    Нижний Тагил
    23
    UB8CCZ
    Спасибо за информацию. Я уже подумал было,что ШПУ помирать начал.Завтра у товарища морковку возьму и на ней попробую. А заодно и ТОЭ с университета вспомню)))
    Нижний Тагил
    23
    UB8CCZ
    Попробовал на выход поставить такой безиндукционный резистор. Результат тот-же Снижается мощность и ток, потребляемый трансивером.
    Последний раз редактировалось UB8CCZ; 07.04.2014 в 21:16.
    Хм. Даже как-то растерялся. В свое время пришлось переделывать самодельный эквивалент, выполненный из 48 резюков, именно из-за паразитной емкости.
    А насчет шалящего ШПУ.... Может ему уже приходит возбуждение с завалом при передвижении вверх.
    Последний раз редактировалось Athlon; 07.04.2014 в 21:28.
    Нижний Тагил
    23
    UB8CCZ
    приборная база не позволяет замерить выходную мощность. Поспрашиваю, может у кого нагрузка со стрелкой есть.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Причину нашел- соединительный кабель. Укоротил в два раза- все встало на свои места
    Последний раз редактировалось UB8CCZ; 07.04.2014 в 21:43.
  1. Мощность FT-850М?
    от Samoylov в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 30.04.2022, 23:40
  2. TS440SAT = TS440S ?
    от QRU?? в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 16:21
  3. ts440sat
    от enm в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:38
  4. Мощность СМД
    от Adagumer в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 21:10
  5. МОЩНОСТЬ
    от dimok в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 19:10
