Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Фильтр первой ПЧ
    Фильтр первой ПЧ
    На одном из сайтов нашёл вот такой фильтр: http://electronic-component.org/shop...esc/45-000-mgc ,интересно он подойдёт для замены родного 15-ти килогерцового фильтра?
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Фильтр средний на общую полосу пропускания 7,5кгц. Для SSB, CW и АМ подойдёт вполне.
    73! с уважением Александр
    Тогда куплю,хоть в соревнованиях полегче станет работать.
    Теоретически подойдет, но, на всякий случай, сравните крутизну фронтов фильтров...
    Я не думаю что вы получите радикальное улучшение приема, т.к. основная селекция сигнала осуществляется на низкой ПЧ вашего аппарата!
    Хатуль мадан.
    Возможно сильно приём не улучшится,но чего-то лучше нет.Руфинг фильтр на 45 мГц ни кто не производит.
    Надежда умирает последней.
    Хатуль мадан.
    Первый по списку вероятно подойдет.
    Мурад (ex UD6DMC)
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    а остальное все уже сделано? ИМХО смотреть надо на IMD первого смесителя, усилителей ПЧ и второго смесителя.
    Т.к. проблем от них может быть больше чем от фильтра первой ПЧ. А вообще лучше оставить аппарат в покое и приобрести поинтереснее..
    Красиво аккуратно и с приборами в первой ПЧ могут копаться единицы, если же нет такой возможности, то лучше не лезть.
    кроме этого 100% теряете АМ и если есть FM, вольному воля, но аппарат уже будет инвалидским.
    Предлагаемый фильтр, насколько я понял, имеет полосу 7,5 КГц...
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Посмотрите книги Реда.
    Описаны приёмники с одним преобразованием на частоты ПЧ диапазона 40-50 МГц, где фильтр с частотой например 50 МГц является фильтром основной селекции.
    Приведены справочные данные фильтров с полосой 250 Гц на частоте 45 МГц (Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике, стр. 238).
    Сергей sgk.
  1. Фильтр по первой пч в Айком 718
    от RZ6AIF1 в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2017, 21:40
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 09:15
  3. приемник Мир 152 из первой сотни....
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 18:06
  4. Радиостанция первой категории ДЛ-66 Джунковского и Лаповка
    от Владимирдесага в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 08:51
  5. TRX с нулевой первой ПЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 00:04
