Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 118
Тема: Вопросы о RA3AO
    Так изредка горит только м.сх. выходного смесителя
    нет там никаких м.сх. в смесителе. Очень часто горят м.сх. управления 561-й серии. После грозы, если антенна не отключена, всегда.
    Стас FIX
    Аватар для US7AW Mihail
    с.Софиевка
    2,199
    US7AW, ex RB5AY, ex UA0CGK
    Сейчас у меня на ремонте находится TRX RA3AO Первый раз я его ремонтировал лет 10 назад. Тогда "вылетела" платы А10. Недавно при испытании перед соревнованиями дополнительного УМ Владимиром US7AF "вылетели" платы А4 УПЧЗ и та же А10. После ремонта недели две он работал без замечаний и я отдал его хозяину... Через пару дней ситуация повторилась, но теперь вылетела плата А6 ДПКД. После ремонта через сутки, опять вылеает ДПКД и А15. Еще один ремонт и уже через 20 минут летит УПЗЧ. Все это происходило в режиме приема. Последний раз все повторилось, но только при переключении с приема на передачу после проведения около десятка связей. Что удалось, то это определиться что все беды происходять из за питания -5 В (где оно присутствует там и "летит"). Проблема еще в том что ДПКД собран на МС 100 серии, а они у меня уже кончились. Если кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте что делать. Есть желание переделать все питание как в моем RA3AO, где все стабилизаторы(с защитой) питаются от отдельных независимых обмоток трансформатора...
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Если не знаете то не утверждайте, К500ЛМ109 в смесителе передатчика RA3AO.
  4. #14
    Ну хорошо, пусть это будет м.сх. смесителя Хотя это формирователь гетеродина и у меня он не вылетал ни разу. А вот DD1,DD2,DD3 вылетали не раз по очереди от статики. Но если есть желание поговорить о терминологии и надувать при этом щёки, давайте. Хрестоматийно смеситель с гетеродином или цепями формирования сигнала гетеродина называется преобразователь. Ну и кто теперь филолог, и стОит ли об этом?
    Стас FIX
  5. #15
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,349
    YL2GL
    US7AW
    Такое впечатление, что виноват внешний усилитель мощности или плохая антенна. При низкой устойчивости схем стабилизаторов в RA3AO к ВЧ наводкам, вполне может "скакать" напряжение питания на их выходе. Показаны дополнительные блокировочные ёмкости на микросхемах стабилизаторов, как по их питанию, так и по входам их регулировки.
  6. #16
    с.Софиевка
    2,199
    yl2gl Так и без усилителя (даже собственного) в режиме "прием" "вылетает". С антенной все нормально. Блокировочные стоят на каждой микросхеме. Все напряжения стабильны без пульсаций и возбуда. Прверялось осциллогрфом вплоть до 300 мгц. Грешу на плохие контакты (возможно где то есть "сухая пайка" из за чего возникает кратковременное пропадание питания. Счас проверяю все пайки...
  7. #17
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,349
    YL2GL
    Может деталь какая-нибудь "мерцает"... Ох и трудно будет найти причину... Может быть попробовать феном нагревать отдельные платы.
  8. #18
    с.Софиевка
    2,199
    С "мерцанием" согласен. Сталкивался с этим в одном из ГПД. В плате ДПКД которая чаще всего "вылетает" отпаял все питание и нагрузил их на сопротивления, контролирую ток. Пока стрелки приборов не дергаются. Время покажет...
  9. #19
    Собирал когдато. ГПД так и не запустил. Слесарка подвела. ГПД от Р-107М + вереньер Р-311 решил проблему полностью.
    Мне блок питания как по схеме запустить не удалось. Непредсказуемые броски!
    После замены выходных транзисторов на КТ904 - пошло сразу.
    В блоке ПКУ - основная головная боль - DD3 - 561ЛЕ5. Бесконечные вылеты! Работал тогда на входном контроле. Почти у всей 561 серии, огромная утечка по входу. Причем если немного подержать под питанием - уменьшалась, если питание снять, и немного подождать - опять тож-самое.
    Замена на 555- серию полностью решило проблему.
    С УМ пришлось повозиться. Сильный шум по приему - возбуд УМ в режиме приема!! Пока нашел!
    Насколько помню, более серьезных проблем не наблюдалось.
    Александр
  10. #20
    Всем доброго дня!
    Прошу подсказать "чайнику".
    Есть последний смеситель. Микросхема качает на выходе напряжение от 0 до Uп.
    Напряжение на затворе VT4 будет от -Uп до 0 или от -Uп/2 до +Uп/2?
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. RA3AO SK
    от AversT в разделе Silent Keys
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 08:27
  3. ПЧ для RA3AO
    от Юрий1968 в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 20:03
  4. RA3AO
    от RA4HRZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:01
  5. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
