Скучая на пляже от безделья, давно мечтаю о быстросборной конструкции шатра-антенны.
Давно прикинутая ГП с противовесами-крышей не нравилась неопределенностью СУ.
Однако очередная дискуссия сподвигла упорядочить концецию антенны. Это компромисс между простотой СУ, возможностью подстройки при изменении обстановки вблизи с антенной и приемлемой диаграммой на самом верхнем диапазоне при не слишком большой потере усиления на нижнем.
В результате анализа в MMANA найден четкий критерий моделирования и настройки такой антенны, удовлетворяющий достаточно противоречивым требованиям.
СУ вырождается в катушку с отводами (или несколько диапазонных катушек) 0.2 - 2 мкГ между оплеткой, соединенной с каркасом-противовесом и нижним концом излучателя. Ротор КПЕ 20 - 280 пФ подключается либо к центральной жиле (20м), либо к нижнему концу излучателя (17-10м). Статор КПЕ постоянно подключен к точке соединения оплетки кабеля и противовесов.
Длина штыря выбирается из условия индуктивности катушки СУ в 0.2 - 0.3 мкГ (3-4 витка с шагом для настройки) в диапазоне 17м и равна 4.5-4.8м, в зависимости от его диаметра. Это автоматом гарантирует физически реализуемую минимальную емкость на 10м и приемлемлемую, не слишком большую ее величину на 20-ке.
Каркас-противовес собирается из стандартных 2-х метровых труб, концы которых соединены тросом.
Эскиз с данными СУ. Извиняюсь за качество - не на базе.
