Урал тут каким местом?
Как вариант - для приёма DRM станций, например.А 12кГц - для чего?!
R4 и С3, полагаю, не нужны вовсе: постоянный ток через эту цепь не течёт. Резистор в истоке определяет ток транзистора и, следовательно, его входное сопротивление. Дроссель там с сопротивлением на ПЧ в несколько раз большим входного сопротивления каскада. Без резистора в стоке, тоже, можно обойтись, но тут пускай ещё кто'нить выскажет своё мнение.
Да, в смесителе желательно сигнал подавать в точку, где у вас заземление средней точки второго транса. А заземление перенести на первый транс.
Последний раз редактировалось CADET; 06.04.2014 в 22:18.
Три в паралель с общим затвором J310 !!! КП903 с любой буквой отдыхает...
На мой взгляд самый лучший вариант на рассыпухе это тракт ПЧ с ЭМФ Базового приемника UA1FA. В качестве смесителя тот же КП350, но собранный по балансной схеме. Хотя можно любой...
Без них замучитесь подбирать трнзистор. Разброс параметров у них очень большой. Если с полсотни имеется то можно пробовать.
R3 рассчитывается так, чтобы получить режим полевика с крутизной грубо 10 - 30 мА\В (тогда входное сопротивление каскада 100 - 30 Ом, или 1/S).
L1 должен иметь реактивное сопротивление 500 Ом на рабочей частоте.
R5 L2 - это нагрузка, резистор по идее антипаразит (снижает добротность дросселя). Очень спорная нагрузка, только для некоторых низкоомных ЭМФ годится, все равно 5к и тем паче 75к для "ламповых" не получить.
Назначение R4 вообще непонятно.
