Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617
Показано с 161 по 170 из 170
Тема: Какую антенну на крышу дома мне лучше было бы соорудить из несложных?
  1. #161
    То Amw
    RA3AKF основной упор сделал на то, что радиолюбительская техника 50 Омная. То, что я ему написал ( 08 Сен, 00:14 ) можно свести к нескольким словам – так то оно так, но если хорошенько подумать, то подключение кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом, это еще далеко не всё. Но, как говорится, эмоции взяли верх.
    Антенный тюнер автомат АН-4. Сказано было прямо – при подключении к нему ( например Г-образной антенны длиной 0,5 лямбда ) он настраивается. После включения на передачу – АН-4 перегорает. Вместо внятного пояснения, или хотя бы предположения, - обвинения меня в том, что я упорно не хочу видеть резонанса.
    История с утюгом – оставим это – мышиная возня.
    А, вот причина срабатывания тюнера-автомата в режиме передачи – это действительно тема для разговора. Что сделал конкретно (Что значит поработал над своим антенным хозяйством?! ) – я не знаю. Я не спрашивал, а он сам не рассказывал. Но объяснять это так, как это объяснил RA3AKF – это эмоции. Эту тему сейчас рассматривать нет смысла, - лучше оставим на будущее.
    Automatik Loading Control - Automatik Level Control. Здесь всё просто. В более старых книгах и статьях мы читаем Loading. В более поздних – Level. Здесь RA3AKF «на коне».
    Спасибо за поправку. Я имел в виду это http://dl2kq.de./ant/kniga/326.htm . Просто я неудачно высказался.
  2. #162
    какую антенну лучше
    здравствуйте *Имеется приемник frg 7700 старенький но рабочий может кто крутил такой * * * * * * * * * * * Интересует какая из малогабаритных аннтен к нему подойдет большую антенну на крыше поставить не разрешат *хочу вывесить за окно или на крайний случай на крыше только небольшую , живу на 13 этаже 14 этажки , смотрел в интернете выбор невелик AOR sa7000,mfj 1024,одна пасивная другая активная, но какую взять не знаю.Какая из них лучше подойдет к этому приемнику, если не та не другая то на какую еще можно обратить внимание?на кусок провода ловит только маяк и китайцев,в ssb ничего вообще. заранее спасибо
  3. #163
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    насколько небольшую ?
    какие участки диапазона наиболее интересны ?
  4. #164
  5. #165
    Добавлено через 11 минут(ы):
    *какие участки диапазона наиболее интересны ?
    высотой метра 2 шириной до метра * * *наиболее интересуют любительские участки диапазонов
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Дроган Владимир Александр Посмотреть сообщение
    Тогда "Метелку".
    а где можно купить такую или если она не сложная сделать самому?
    Последний раз редактировалось grot; 12.01.2012 в 10:32.
  6. #166
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    посмотрите в сторону автомобильных антенн
    например :http://www.mir-racii.ru/good_2842.html
  7. #167
    * спасибо неплохой вариант * а куда ее лучше поставить за окно или на крыше и надо ли ее подстраивать под каждый диапазон и еще вопрос нужно ли антенну заземлить
  8. #168
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    ставить на крышу на какую-нибудь железяку побольше ( крыша лифтовой будки, вентиляционный короб , трубостойка и т.д, желательно заземленная) короче чтоб антенна "думала" что под ней есть железный автомобиль )
    по поводу подстройки - если на передачу не работать, можно не заморачиваться , а этот приемник вроде какой-то встроенный тюнер имеет....
  9. #169
    Хочу за неимением площадей установить вот такую антенну, гибрид Моксона и IV...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306359 Середины вибратора и рефлектора могу разнести до 1-1,5м. Какие будут размеры для 40 метрового диапазона, и как поведёт себя такая антенна? Хорошо бы в МАННе посмотреть, помогите кто может.
  10. #170
    вам же в другой теме написали что ничего путного не будет...
    Алексей ex RZ3RX
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 17:21
  2. Волгоград, кто может врезать антенну на крышу за деньги?
    от Andrei_IW в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 23:19
  3. Какую антенну на КВ лучше приобрести?
    от UA9SUV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 20:52
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 22:39
