Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 147
Тема: Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Цитата Сообщение от rn6xc Посмотреть сообщение
    Немного поработал с плагином, эмулирующим подобие фильтра, вывод такой, что "полка" должна быть предельно ровной.
    Я с Вами совершенно согласен, надежда умирает последней! Будем ждать новых версий программ в которых действительно будет подправлены фильтра ТХ, думаю команда Василия не обидит ESSBистов!
    По просьбе трудящихся на просторах ESSB в софте CUBASE-5 Выкладываю свой проект! Удачи.
    г.Кореновск
    108
    rz6bb
    Подключил микрофон к USB карте EMU 0202 и задействовал прогу MultiRack ,соединил выход карты шнуром с входом SunSDR2 MIC1, всё прекрасно работает,
    а вот через виртуальный кабель подключить не смог.
    Просьба подсказать ,а ещё лучше показать на скринах.
    Александр.
  4. #14
    Александр.
    VAС не видит ASIO видит только in put/out put звуковой карты!
    MultiRack работает только через ASIO.
    Вывод ,без обработки звука входа и выхода подхватит VAС
    Только физическое подключение выход один увы!
    Может я в чем то и не прав.
  5. #15
    Александр.
    Самый простой и надежный способ у Вас! Недели две гонял виртуальный кабель, т.к. работаю преимущественно удаленно, от него отказался по причине частых конфликтов и сбоев. Вроде заточишь все по привычной картине, как что-то новое появится и тут начинается свистопляска с сопряжениями, так чтоб все було и работало, но... Вот и перешел к стандартному соединению коротеньким шнурком(выход E-MU 0204 с микрофонным входом ноутбука в режиме линейного двухканала). В моем случае применяется пара карт, интегрированная и USB , иначе никак не вышло. В Софте задействован MicPC, что позволяет с успехом работать по WiFi без всяких защелок и прищепок на достаточно приличной киловаттной основе
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Есть достаточно простые в управлении наработки для MultiRackV8
    Последний раз редактировалось rn6xc; 15.04.2014 в 18:57.
  6. #16
    Подтвердился еще один, обнаруженный ранее момент, своего рода "биения" в области частот
    до 70Гц, что в некоторой степени ухудшает работу с построением правильного басса, делая
    его неконтролируемым! Приходится выставлять границу фильтра от 80, а то и 100 Гц, что не
    дает полноты использования превосходных возможностей. В причине пока не разобрался,
    возможно дело в софте, т.к. на версии 0.8.0 этого не наблюдал... Просьба протестить этот момент ,
    именно по MicPC...
  7. #17
    Протестил с виртуальными кабелями, полочка по MicPC абсолютно ровная! Все просто супер! Но вот с софтом пока грамотно увязать не получается... Использовать этот вход с звуковыми картами не советую, т.к. тут получается достаточно крутой подъем характеристики в сторону низов(10-15 Дб, в зависимости от применяемой карточки).
  8. #18
    Недавно обнаружил при мониторинге сигнала непонятное влияние на АЧХ сигнала, при отключение полосовых фильтров на RX (Use RX Wide filter) может кто то подскажет и за чего такая зависимость RX фильтров на АЧХ при ТХ???
  9. #19
    Олег Привет!!! После нашего общения в эфире упорно искал этот момент в beta5, тут все ок(красное АЧХ с включенными фильтрами и приемником, желтое без)! Надо перешиться в 6 и перепроверить...
  10. #20
    Александр что касается этих непонятных вещей это на ХР с версией 2.08.2!!! Может на новом программном обеспечении версии 2.08.4 beta6 такого и не будит, но меня убивает глюк при ТХ на bete6, то включается то не включается РТТ педалью, почему так не знаю ,что только не делал, назад откатился на 2.08.2 все пашет. Одним словом ХР УМИРАЕТ!!!
  1. P-140/ SDR-5000/ ESSB
    от UA6AP в разделе КВ усилители
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 18:09
  2. ESSB в FT-950
    от admin в разделе FT-950
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:07
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
