Что скажете про такую схему ключевания.
Схема взята из Радио 2000г 12.
Что посоветуете собирать выходной каскад по этой схеме и таким ключеванием или предложите другую схему.
Схему выкладываю.
Схему выкладываю.
Схема обныкновенная... Ключевание по питающему напрягу - встречается часто...
Требование к транзистору ключа - с возможно меньшим Iko, иначе в паузе будет некоторое просачивание сигнала на выход...
Номинал электролита в цепи базы определяет параметры фронта и спада импульса ключа, т.е. форму сигнала ВЧ на выходе УМ. Чем меньше емкость, тем круче фронт и короче спад... Подбором резисторов в цепи базы КТ816 и номинала емкости в цепи базы можно регулировать раздельно фронт и спад импульса по своему усмотрению..
Дерзайте!
Ясно.
А транзистор для ключевания в данной схеме на радиатор ставить надо?
Нет не надо, даже если собираетесь тире держать минут 15-20...
Т.к. Транзистор полностью открыт, то на нем должно быть очень маленькое падение напряжения при полном токе. Мощность рассеивания будет небольшая...
Ясно спасибо.
На днях буду пробовать.
думаю потом ещё вопросы возникнут.
При ключевании, если имеется в виду CW, то важно обеспечить временнЫе интервалы, как это было в классических ламповых передатчиках или как рассказано Дроздовым о его трансивере. Остальное вторично, есть масса способов.
Как совершенно правильно подметил Игорь, необходимо сформировать правильные временные интервалы и форму управляющего импульса трапециидального вида, подобрав правильную длительность фронтов...
Я не стал об этом писать, т.к. предполагал, что коллега и сам об этом в курсе... и его интересовал только вопрос работоспособности схемы... Или я ошибся?
Нет не ошиблись про форму я знаю.
Если будет жёсткое ключевание то сигнал будет довольно плохой (звенящий).
Так что вы правы интересовала только работоспособность.
Спасибо
