Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 65
Тема: Cushcraft R-9
  1. #51
    д. Аксеново КО94
    288
    И я антенну установил. Легко настраиваются все диапазоны, где есть элементы подстройки. А вот 17 метров и 30 метров "просажены" вниз аж на 100кгц. Подскажите, как тут поступать ???
  2. #52
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Тут я думаю они поступают хитро,вроде и ксв на рабочих частотах считается норма по ттд,но резонанс действительно ниже,чем бы хотелось,я думаю нужно разобрать трапы и посмотреть,там бывает бяка,в R-8
    разбирал,неправильно сидела заклепка внутри трапа(была сдвинута),бывает еще провис намотки,я думаю
    здесь собака порылась.Проверте резонанс у антенны,потом с кабелем,еще иногда в коробке,когда подключаеш нижний зонтик и затягиваеш гайку общего провода откручивается внутри крепящая
    гайка этого контакта к плате(плохой контакт),это дело у них вообще плохо притянуто к плате(отключите
    общий провод от зонтика,вскройте коробку и внутри просто подтяните гайку)
    В моем случае нестал этого делать(все подгонять тютелька в тютельку) ,ксв согласно ттд,
    ну и антенна на вч будет еще направленная,так что не стал стремится к идеалу.
    Да и еще обратите внимание на монтаж трапов,нижний вставляется до упора,45см не между верхом резинки сверху трапа а от цилиндра вверху,верхний опять до упора(его низ в трубу).Тоже может быть важным,так же проверте под резинкой затяжку шурупов,после этого можно разобрать трапы и осмотреть
    Если все в норме после тчательной проверки трапов,то остается одно укоротить немного
    намотку трапов(там есть запас).Это нужно делать оч осторожно!!!
    С Уважением Павел!!!
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Добавлю еще,считаю важным,антенна действительно способна выдержать работу мощностью 1,5 квт,но ни в коем случае с неправильно настроеным ум,я имею ввиду ламповыми самодельными ум,просто анализировал случаи выхода из строя согласующего устройства у R-8,статистика говорит сама о себе-90-99% случаев это самодельные ламповые УМ .
    Еще раз думаю стоит напомнить ,что эта антенна не идеал,не нужно (путать)ее с направленными или с пирамидой на 80м,но она дает возможность в наших стесненных
    условиях почуствовать себя по настоящему в эфире!!!
    Последний раз редактировалось RC7H; 24.05.2014 в 19:25.
  3. #53
    д. Аксеново КО94
    288
    Спасибо, Павел! Все подтяжки-протяжки перед монтажом делаю всегда. Встал в "раскоряку" из-за того, что на каждом трапе не совсем нормально с одним диапазоном. Непонятно...... В общем-то это не единственный вертикал из моих антенн. Да и планируется только с QS1R. Пойдет...... не столь уж важно....
  4. #54
    Цитата Сообщение от RC7H Посмотреть сообщение
    Решил немного добавить,Борис (см выше) снял все размеры полностью с верхней добавки к антенне ,если она действительно заработает на 80м ,как 1793,то думаю он в этой теме поделится всеми размерами(я его оч попрошу)
    Тогда нужно будет просто владельцам R-8,доработать антенну.....
    Павел, попросите Бориса поделиться размерами "верхушки"
    73!Юрий
  5. #55
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Я Борису RW6HCH звонил он обещал найти и замеры отослать.
    C Уважением Павел!!!
  6. #56
    Здравствуйте друзья! кто может подсказать по теме R-9. Какой настроечный элемент, за какой диапазон отвечает?. Диапазон 14 мгц и 18 мгц в норме, остальные в стороне и требуется подстройка.Желательн о эскиз c указанием этих элементов на общем плане всей антенны. И даже без подстройки чувствуется, что отвечают неплохо но хочется еще лучше.73, Александр un8py
  7. #57
    Расклад без подстройки получился такой: прибор-MFJ-269
    3,851мгц ксв 1.1 реакт. 3 54ом
    7,453мгц ксв 1.8 реакт. 2 24ом
    9,970мгц ксв 1.1 реакт. 4 45ом
    14,130мгц ксв 1.1 реакт. 7 51ом
    18,099мгц ксв 1.1 реакт. 4 46ом
    20,661мгц ксв 1.2 реакт. 5 40ом
    24,280мгц ксв 1.1 реакт. 7 48ом
    27,668мгц ксв 1.1 реакт. 4 56ом
ID:	187433 73, Александр un8py
  8. #58
    Александр, начиная со стр.8 описания R9 есть размеры по диапазонам (МГц):
    -50, 28, 24, 21 (это 4-е трубки диаметром 8 мм, что вокруг основной трубы);
    -далее по табличке на стр. 11 устанавливается расстояние между трапами,
    исходя из желаемой частоты с миним. КСВ на 7 МГц;
    У меня R8 и это я проделывал, а далее как описано на стр.13 необходимо подстроить
    антенну на 7 и 3,5 смещением точек подключения выводов катушек.
    Может Павел RC7H поточнее опишет, как он настроил 7 и 3,5.
  9. Спасибо от Александр_
  10. #59
    Юрий, спасибо за подсказку! уже понемногу проясняется картина что крутить. Буду готовить "стрелу", чтобы валить антенну и попробую подстроить элементы. Во вторник обещают минус 33 мороза, как раз для таких дел время . 73, Александр un8py
  11. #60
    Краснодар
    UB6ACS
    Сделал на eham.net обзор по установке, настройке и нескольким дням эксплуатации. Заодно немного приподнял незаслуженно низкий рейтинг )
    https://www.eham.net/reviews/detail/11280
    Видео собранной антенны вблизи: https://vimeo.com/268008525
  1. Cushcraft MA160V
    от Dima777 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2023, 18:00
  2. Cushcraft AR270b
    от ra3gcp в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2019, 16:01
  3. CUSHCRAFT R8
    от UA1QY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 12:41
  4. Cushcraft MA80/40
    от Андрей RW0SD в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 17:46
  5. Cushcraft X7
    от UN7ZL в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 12:56
