Есть у меня ГИР на 1 лампе. Всем хорош, нравится, но назрела необходимость "разогнать" его на УКВ диапазон 2м. Когда-то давно сляпал по быстрому, даже без надежды что будет работать, а нужно мне было только на КВ диапазоны. Теперь вдруг понадобился для 2м, но моя конструкция и "монтаж", к сожалению, не "канают" на частотах УКВ. Нужно переделывать, а раз так то уж подобрать более подходящий корпус и выполнить монтаж как положено...Посмотрел на это все и попался мне на глаза сетевой трансформатор питания. До чего же несуразная вещь в таком девайсе и занимающая больше половины объема.
Вот, решил обратиться за помощью, может есть уже готовые схемки или идеи, как получить напряжение для накала 6.3В и 120-180V анодного от пары батарей или аккумуляторов, что бы получился портативный прибор.
Лампа 6Н23П (пишу наугад, но могу уточнить если надо) по схеме питание 150V и 6.3 накал. Токи тоже могу уточнить. Из источников питания предпочтительнее 1 литиевый элемент на 3.7V либо пара-тройка металгидридных по 1.35V. Ну и как максимум 2 литиевых элемента например 18650, понимаю что в таком случае никаких проблем с напряжением для накала и возможно проще для преобразователя анодного напряжения, но хотелось бы "отделаться" 1 элементом.
