Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 101
Тема: Внимание поддельные радиодетали
  1. #21
    Несколько раз в год закупаюсь в российских интернет магазинах элитан, платан, чип-нн, пока вроде подделок замечено не было. Думаете и здесь стоит проявить настороженность?
    Сейчас закупаюсь IGBT транзисторами, их не сложно перемаркировать, пока вроде держат заявлянные нагрузки на сварочных аппаратах.
    Электролиты вообще никогда не покупаю, выпаиваю из донарской ненужной бытовой техники.
    Последний раз редактировалось Слесарь; 12.01.2017 в 12:00.
  2. #22
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Не все имеет смысл подделывать. Я как то в чип-дипе TDA купил левые (кз между + и - или вообще что то другое было, а не усилитель), но то дело давнее - всяко бывает.
  3. #23
    15,677
    Цитата Сообщение от long Посмотреть сообщение
    BF245A 10шт.Пришли,проверил .Оказались биполярные
    А как проверяли? Если просто прозвонкой выводов, то они и будут звонится как биполяры.
    Проще всего проверить по начальному току стока. Затвор соединяете с истоком и подключаете минус источника питания. А на сток, через миллиамперметр подаёте плюс и сравниваете полученный ток с даташитом.
    Для BF 245 А от 2 до 6,5 мА.
  4. #24
    Евгений240,Проверял китайским же тестером,который с жки дисплеем, показывающий цоколевку и проч.Для проверки включил такой же,что когда-то давно покупал в Германии-показал полевой,для контроля включил КП 303- тоже определился как полевой транзистор.
  5. #25
    13,753
    long,
    Проверяю Китайским Стрелочным тестером, сопротивления и кондеры. У него питание 1.2В. Для проверки КМОП, использую Германский стрелочный прибор (но у него уже 2х1.5 В), что позволяет "приоткрывать" к примеру ИРФ и касанием пальца, снова закрывать.
  6. #26
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    179
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Заказывал на Али RD16HHF1 2 раза, оба раза подделка. Первый раз дешевые, там понятно, вернул деньги без проблем. Второй раз дорогие, продавец долго упирался, но все равно потом вернули деньги. Только не понятно какие транзисторы перемаркировали, цоколевка как у IRF, а вот емкость з-и всего 180 пик, ставить пока никуда не пробовал. Заказал в ЭЛИТАНе, пришли нормальные.
    Посмотрел сейчас datasheet на IRF510 емкость з-и 180 пик. А что же я тогда покупал в Новосибирске 2 раза, 360 и 450 пик? Емкость то мерял, а datasheet не смотрел.
    Последний раз редактировалось ua9ocb; 12.01.2017 в 15:06.
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  7. #27
    Пришли вот такие транзисторы BFG591. Открыл спор на Али, вернули деньги без проблем.
    Чисто из любопытства решил померить емкости транзистора (при нулевых напряжениях на нем, естественно). Поскольку настоящего BFG591 нет, но есть абсолютно настоящие BFG135, сравнил с ними. Так вот, оказалось у купленных транзисторов проходные емкости меньше чем у 135. То есть, это явно не НЧ транзисторы, а вернее всего СВЧ. Что же это на самом деле, загадка...
  8. #28
    Заречный
    158
    UA4FTA
    У меня все такие-и все работают.
  9. #29
    Тем не менее пилили их однозначно. А что значит "работают", с чем сравнивали и как? То что это СВЧ - скорее всего, но этого мало.
  10. #30
    А как вы смогли их забраковать? Судя по вашим измерениям, проходная емкость в пределах допуска. Может просто изготовитель какой не раскрученый? Делает их не один завод...
  1. Радиодетали в Волгограде.
    от ...Сергей... в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 08:49
  2. Где покупать радиодетали?
    от Serhios138 в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 09:39
  3. кто заказывал радиодетали в Элитан?
    от RN3QUO в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 14:10
  4. Поддельные Icom
    от Developer в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:29
  5. где заказать радиодетали наложенным платежом?
    от rn3zq в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 21:50
