Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Китайская Uv-5r не работает на передачу
    Добрый день всем! Притащили мне baofeng uv-5r. На прием работает без проблем. При попытке передачи - проблема. Пытаюсь принять ее сигнал на baofeng -666s, при нажатии тангенты на Uv-5r передается несущая, модуляции нет. Как лечить? Шнурка для перепрошивки нет.
    дык микрофон первым делом и проверить
    Адыгея
    2,333
    На обоих станциях выключены субтоны?
    Попробуйте сделать отдельный микрофон с кнопкой по схеме подключения или с совместимой тангентой попробуйте, есть ли модуляция?
    P.S. В комплекте у них обычно гарнитура с кнопкой передачи есть.
    А где они в меню выключаются?
    С комплектной гарнитурой проверял, тоже не пашет.
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Поиск рулит........ http://www.cqham.ru/forum/showthread...=BAOFENG+UV-5R
    Покапался с утра. UV-5R не причем, на сканер ловится нормально. Ловится на 666-s при отключенном на ней шумодаве. Кто знает, шумодав на этих китайцах как срабатывает на сигнал или субтон?
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вам сказали, отключить субтон и на прием и на передачу. Меню дали ссылку. Дам еще на инструкцию на русском: http://www.radioscanner.ru/files/baofeng/file15377/
    Субтон отключен и на прием и на передачу. Я уже написал что UV-5R не причем. Не отключается шумодав на парной 666-s.
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    У вас что принимает? Baofeng? На приёмнике (Baofeng) отключить CTSS шумодав не дано?
    73
    UP
    Baofeng принимает только несущую. Шумодав на Baofeng можно только через программатор отключить. Мне интересно, какие субтона китайцы зашили в Baofeng, что бы их выставить на UV-5R.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 08:45
  2. 718 не работает на передачу в режиме CW
    от SIBIR в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 06:28
  3. KENWOOD TK-378 не работает ни на прием, ни на передачу
    от Сбитний Денис в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 16:38
  4. ICOM-756 pro2 не работает на передачу
    от RW6AIE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 19:30
