Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Китайская Uv-5r не работает на передачу
    Все, разобрался. Четные каналы в баофенге прошиты без субтонов, нечетные с субтоном 254,1 гц.
    Здраствуйте. не стал создавать новую тему. ТОже есть такая станция но проблема в другом, на 144 передача не работает, точнее нет мощности, радиус передачи 10 метров, на 430 всё работает отлично.
    Попробовать с другой антенной. Почитать http://lpd.radioscanner.ru/topic25805.html
    VOA... VOA never changes...
  4. #14
    Заблокирован
    578
    Цитата Сообщение от UB3GBN Посмотреть сообщение
    с другой антенной
    ...ничего не даст.
    Почитать http://lpd.ra.......
    вам бы кто нибудь этого пожелал ...прочитать 108 страниц, и ни чего не найти.
    PD1521, проверьте режимы на выходном транзисторе VHF линейки, "полевик" в корпусе SOT-89, марка RQA0009SXAQ, может стоять аналог AFT05MS004NT1 (AFT504 -"народное" название), на aliexpress они есть.
  5. #15
    Цитата Сообщение от Igor@D66 Посмотреть сообщение
    ...ничего не даст.
    Конечно, не даст, если даже не попытаться.
    "Ничего не найти" можно было бы в том случае, если бы подобный вопрос был уникален.
  6. #16
    Заблокирован
    578
    Борис, без обид эт я так, бурчу..
    в том о и дело, что "уникальность" вопроса, вернее проблема неисправности, лежит "на поверхности", а антенну я исключил, по причине работоспособности UHF тракта, антенна то одна на все диапазоны.
  7. #17
    Пардон, Игорь, если ответил слишком резко. Так ведь есть вариант обрыва/слома антенны, для UHF огрызка ещё хватает, для VHF уже нет. Не теоретизирую, нечто подобное на радиосканере уже попадалось, и не раз. Хотя, возможно, и не только в теме про баофенг. Китайские продукты - такая лотерея.
  8. #18
    Заблокирован
    578
    согласен
    _тогда уж, не антенну "пытать", а to PD1521, за неимением чем померить, припаяйте к любому стрелочному миллиамперметру диод через подстроечный резистор (что бы не зашкаливал) и посмотрите, что на выходе "нерабочего" диапазона.
    ...вот, типа так..
    Последний раз редактировалось Igor@D66; 28.11.2015 в 22:56.
  9. #19
    Товарищи. в электронике знаком) поэтому и говорил вроде, что нету мощности конкретно на 144, по приборчику. А мощность можно и на язычок попробовать))
    Igor@D66, спс за ответ, просто думал что там один транзюк на 144/430 идёт, поэтому не думал на него , пока схемку не посмотрел, думал там чтото програмно.
  10. #20
    Ну там так и есть, один выходной транзистор на разных диапазонах работает.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 08:45
  2. 718 не работает на передачу в режиме CW
    от SIBIR в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 06:28
  3. KENWOOD TK-378 не работает ни на прием, ни на передачу
    от Сбитний Денис в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 16:38
  4. ICOM-756 pro2 не работает на передачу
    от RW6AIE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 19:30
