Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Китайская Uv-5r не работает на передачу
  1. #21
    часто вылетают транзисторы, подающие напряжение на затворы предоконечника и оконечника, из за этого не будет мощности на каком то диапазоне, открывайте схему и ищите этот ключ, всё достаточно просто.
  2. #22
    Заблокирован
    578
    Цитата Сообщение от PD1521 Посмотреть сообщение
    А мощность можно и на язычок попробовать))
    ........просто думал что там один транзюк на 144/430 идёт......
    ну про мощность -на язык, лучше сразу голову в микроволновку
    _транзистор одни и есть, я же вам написал, измерьте напряжения в режиме передачи, "метрового" диапазона
    p.s. на всех схемах UV-5R, что я видел, изображён биполярный выходной VT, а согласно марки, это MOS FET, вот rqa0009txd.pdfНажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    Заблокирован
    578
    ещё, как вариант, это UV-3R
  4. #24
    PD1521, удалось разобраться с упрямым китайчонком?
    VOA... VOA never changes...
  5. #25
    нет, сначало на "управляющем" транзисоре Q1 по схеме, на 430 питание на колектор 2.8 вольт приходило, на 144 1.8 приходило, подумал этого мало, промерил резисторы, вобщем допаял, стало примерно 3.5В. В итоге Q3 предоконечник усиливает, а оконечник Q5 что на базе что на колекторе выходной сигнал почти такойже,
    Потребление на 430 примерно 0,5 ампера, на 144 0,2 ампера.
  6. #26
    А схема есть? А то что то не найду что бы посмотреть. на UV-5R
    Виктор
  7. #27
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Вот она, (не помню уже, откуда скачивал )
    Надо иметь в виду, что УГО элементов в этой схеме использованы "от фонаря": все транзисторы нарисованы обычными биполярными, хотя это совсем не так.
    Для иллюстрации, datasheet на выходной транзистор...
    Последний раз редактировалось Veka; 11.12.2015 в 16:30.
  8. #28
    Последний раз редактировалось Иваныч; 12.12.2015 в 06:04.
    Виктор
  9. #29
    На колекторах 7,5 примерно, на базе мериется в режиме передачи какбэ, ну а как ВЧ напряжение на китайский прибор влияет не известно, вобщем показывае 0,1в
  10. #30
    А если ВЧ щупом пройтись что покажет?
    Виктор
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 08:45
  2. 718 не работает на передачу в режиме CW
    от SIBIR в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 06:28
  3. KENWOOD TK-378 не работает ни на прием, ни на передачу
    от Сбитний Денис в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 16:38
  4. ICOM-756 pro2 не работает на передачу
    от RW6AIE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 19:30
