Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Настройка IC726
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    Ушла частота опорника герц на 300 по слуху
    Тут и приборов не надо, есть эталонные частоты. Можно на слух по нулевым биениям, но лучше на выход нч звуковую карту + программа SpectraLAB.
    Господа! До совершения всех варварских действий с любым аппаратом, любым импортным паяльником и большим желанием что-то куда-то покрутить (ручкошаловлизм), настоятельно рекомендую:
    Ввиду того, что япоши тоже люди, и хотя у них нет авралов по сдаче готовой аппаратуры к завершению квартального плана, но они могут делать ошибки, и делают,
    1. Взять хороший осциллограф со входом по постоянному току (С1-65А, С1-93, С1-70) и просмотреть все цепи коллекторного питания на каждой плате, где есть какие-то стабилитроны и электролиты.
    Обращать внимание на заниженные уровни питающих напряжений, наличие паразитных пульсаций (треугольник-пила, меандр и т. д.). Должны быть идеально прямые линии или точка, как в С1-70.
    2. Заменить все электролиты, где есть паразитки или заниженные уровни.
    3. То же самое промерить на всех платах по уровню нуля-земли. Везде должен быть нуль. Если нуль держится лишь на винтах, крепящих плату к опорным стойкам, неплохо бросить земляные проводочки между всеми платами дополнительно, винты затянуть.
    И вот тогда, когда всё это проделано, и глюки остались, можно начинать думать дальше.
  3. Спасибо от DARKSTAR, RX6DL
  4. #13
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Подскажите кто то, что то?
    Или как тут уже говорилось без набора "джентельмена" противопоказано.
    На Русском бывает книжка?
    Хоть бы почитал...
    Спасибо!
    Давно читаю ваши приключения. Заметил что аппарат у вас такой-же как и у меня. Возился я со своим полгода. Дело в том что там нет просто одной крутилки которой можно поправить ситуацию. В зависимости от режимов работы меняется частота одного из гетеродинов. Добавляет проблем то, что ФОС давно уплыл по частоте. Я раз 5 собирал-разбирал аппарат пока добился результата. Из приборов достаточно иметь антенну которой принимаешь частоту эталонных передатчиков и частотомер. Дальше всю эту канитель делаете по технологии описаной в документации. Только из-за поплывшего фильтра у вас с первого раза получится фигня - SSB и LSB будут разными по тону. Поэтому повторяем процедуру регулировки равномерно сдвигая частоты двух опорников и сразу контролируем по сигналам образцовых передатчиков (искал табличку в инете, 5, 10 мегагерц слышно). То есть выход на динамик от трансивера присоединяем к частотомеру.
    Простите за сумбурное описание. Просто делал не за один вечер и повылетало из головы что настраивал сначала, а что потом.
    И ЕЩЕ! ОПОРНИКИ И фильтр ПЛЫВУТ от температуры. Настраивал летом - всегда больше 27 градусов было. Щас зима и в шеке около 20. В результате несовпадение на 30-40 герц. Как прогреется часок - входит в норму.
    Других проблем в аппарате нет акромя того что при слабом питании модуляция превращается в ужос.
    Вот сервис мануал с технологией настройки: https://yadi.sk/i/G4QcaM0Xdd72g
  5. Спасибо от RX6DL
  6. #14
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    Спасибо за подсказки!
    Вообще то аапарат работает и без моих нареканий, но всегда находятся советчики...
    Многие НАСТОЙЧИВО рекомендуют повысить токи покоя в выходном каскаде...
    одним словом живой эфир и общение...
    Пока во внутрь нет необходимости забираться, написал для доп информации.
    И особенно интересно про возможное количество фильтров...
    Какие можно поставить, какой как работает и на что влияет!
    Названия фильтров.
    Люблю постучать интересно узенький...
    и можно ли в ССБ сделать полосу 20 герц, для ПСК? = например! и КАК?
    Спасибо! за подсказки!
    Последний раз редактировалось RX6DL; 31.01.2015 в 22:13.
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  7. #15
    Названия фильтров.
    Список опций к нему http://www.universal-radio.com/catal...5.html#options
    726 = 725+50МГц.
    20 герц не сделать, а 250 можно, но кажется оно включается только в тлг режиме, т.е. в ССБ для пск и другой звуко-картовой цифры не получиться.
  8. Спасибо от RX6DL
  9. #16
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    В моем арсенале есть тоже один подарочный (из Японии - директ) ICOM-731... B CW никаких нареканий нет...работает "как часы"... В SSB модуляция ХУЖЕ НЕКУДА... Причем чтобы получить сигнал на выходе (в антенне) НАДО КРИЧАТЬ в микрофон... Открыли с приятелем крышку...после всяких мыслей и прикидок провели эксперимент... Антенна (кусок провода) контрольного приемника рядом с фильтром БМ 9 МГц...сигнал чистенький...усилени я по микрофону вполне достаточно...нарекан ий никаких... При полностью отключенном УМ и нагруженном на резистор выходе ВЧ (антенна контроля тоже здесь..рядом) на плате... в контрольном приемнике тот же исковерканный SSB сигнал... Какие могут быть "предписания"??? ... Единственное отличие от оригинала замечено в том, что переставлены местами резисторы RF GAIN и SQL...но это видимо было сделано для удобства управления...
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 19.01.2016 в 21:10.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  10. #17
    4l1ma, можно покаскадно по схеме после смесителя передатчика и до УМ прослушать сигнал подключая контрольный приемник через резистор какой-то на пару кОм например. Если на схеме указаны режимы по постоянному току, то их проверить тоже в режиме передачи, может где-то смещение отпало или диод какой-то коммутационный чудит...
  11. #18
    Саратов
    751
    RA4DB
    У меня трагедь.. Транзисторы 2SC2904 в оконечном каскаде погорели .. Не подскажете, где нибудь пару подобранных по параметрам транзисторов можно купить? На ебей и алиэкспресс прошу не отправлять, никакой уверенности что китаезы будут заморачиваться с подбором пары.
  12. #19
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?14552-%D0%E5%EC%EE%ED%F2-%D3%CC-%E7%E0%EC%E5%ED%E0-%F2%F0%E0%ED%E7%E8%F 1%F2%EE%F0%EE%E2
    Спалить 2SC2904 , да еще пару - это фантастика , ибо это самые надежные транзисторы из применяемых . КТ971 вполне их заменят , но их надежность существенно ниже , кроме того надо растачивать отверстия на печатной плате РА , иначе фланцы в старые отверстия не влезут . MRF455 из-за конструкции корпуса тоже становятся на эту плату некрасиво . Вместо 2SC3133 я ставил "сибишные" 2SC2078 , надо только изолировать фланцы от корпуса и правильно их распаять , цоколевки не совпадают , выводы коллектора и эмиттера нужно поменять местами . М-710 выдавала с этими транзисторами те же 150 Ватт , что и с 3133 ! Там чаще всего вылетает транзистор последнего каскада УВЧ передатчика на плате MAIN UNIT , там тоже ставил такой же "сибишный" транзистор и проблем больше не было .
  13. #20
    Саратов
    751
    RA4DB
    Ох, блин.... я что, просил рассказать о замене? Вопрос то простой - где купить? А не "чем заменить". Ну вот какого хрена лазить по топикам попусту? Не знаете ответа на вопрос - так просто пройдите мимо.
  1. Настройка Х1-43
    от RadioKoteg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 00:19
  2. Настройка полосовиков
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 14:43
  3. Настройка УС-9
    от Tilim в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 01:29
  4. Настройка антенн
    от nick_push в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 13:38
  5. Настройка G-2800DXA
    от ua0lsg в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 15:13
