Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 149
Тема: Разные показаний 2-х КСВ-метров
    Цитата Сообщение от RK6AJE Посмотреть сообщение
    1) вектором строим антенну. КСВ=1.13
    2) вектор -> КСВ-метр -> антенна КСВ=1.15
    2) Передатчик -> КСВ-метр -> антенна. КСВ=4
    Надо было КСВ метром строить антенну.
    Тогда бы наоборот, он показывал 1,13, а вектор 4
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Стандартная схема:
    Вариантов два.
    1)Либо вектор не прокачивает кабель и потому показывает ерунду.Всегда КСВ=1.0.
    2)При подаче более приличной мощи с трансивера в кабель "где то,что то" отгорает/отваливается/прошивает.
    Больше склоняюсь к варианту 1.
    Пока склоняюсь к варианту измерений на самой антенне вектором и измерения уровня гармошек. Как тока время выдасца - проверим.
  4. #14
    А что за "вектор"? Многие импортные требуют калибровки на непосредственный кабель для исключения его влияния. "опен", "шорт" и 50ом.
    Стас FIX
  5. #15
    На векторе стандартные 0дБм. На ТХ 200 Ватт и 50 Ватт.
    Очень любопытно, а что за проходной КСВ метр такой, у которого и при 0дбм т.е. при 1мвт и при 200вт показания практически не меняются!!!
    Какой детектор применяется в КСВ метре?
    Попробуйте КСВ метр , 0дбм ещё и при нагрузках 25, 100, 150ом.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  6. #16
    Проходной измеряет на большой мощности. На 0дБм он не показывает.
    Схема на сайте Гончаренко.
    Вектор miniVNA Pro. Откалиброван на 50 Ом заглушке.
  7. #17
    Теперь понятно.
    У меня тоже на 80М при длинном кабеле и длинных полотнах антенн, АА очень часто показывает погоду на марсе.
    С уважением, Andy!
  8. #18
    Анализаторы в несинусоидальным выходным сигналом малопригодны для изменрений антенн.
    Они могут показывать КСВ 1.0 только на частотонезависимом эталоне.
    Во всех остальных случаях даже при полном согласовании антенны на основной частоте они
    должны реагировать на отраженные гармоники меандра показаниями больше 1 вплоть до КСВ 2
    Последний раз редактировалось ra6foo; 22.04.2014 в 12:16.
  9. #19
    Украина
    825
    US5IVZ
    Проверяем КСВ-метр: подключаем к передатчику нагрузку 50 ОМ через проходной КСВ-метр - показания КСВ=1, т.е. выход передатчика не должен влиять на показания.
    Изменяем мощность в 4 раза - показания КСВ=4, т.е. не меняются.
    Отсюда следует,что 1=4 Вы,сами поняли,что написали? Я-не понял.
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 22.04.2014 в 12:26.
  10. #20
    Я тоже сначала было посчитал, что понял неправильно,
    А так по логике при уменьшении в 4 раза мощности КСВ должен быть 0,25.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 22.04.2014 в 12:36.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 18:57
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:48
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 02:09
  5. В городе шумит приемник
    от Windk в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 20:35
