Страница 3 из 104 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1039
Тема: Трансивер HiQSDR-mini
  1. #21
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    2,904
    N7DDC
    Схема 5-ти ваттного драйвера для трансивера. Выходная мощность может регулироваться изменением резисторов в обратной связи выходных транзисторов.
  2. Спасибо от RA3PKJ
  3. #22
    Аватар для kontakter
    ст.Новотитаровская
    68
    RK6AHD
    Если не затруднит, озвучте цену этого аппарата(нигде не нашел)...
  4. #23
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    2,904
    N7DDC
    Просьба, все нетехнические вопросы в личку.
  5. #24
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    2,904
    N7DDC
    https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Фото платы в высоком резрешении с пояснениями для тех кто отважился собирать сам.
  6. Спасибо от kontakter
  7. #25
    Поместил этот девайс в подходящий корпус, плюс усилитель на 2-х RD16 c драйвером на AD8012 по схеме UT3MK и ФНЧ. Дешифратор сигналов управления переключения ФНЧ на 74LS125.
    От ДПФ отказался, так как необходимости в их наличии в реальном эфире не заметил(городской режим, антенна вертикал R-8).
    Очень доволен работой трансивера на всех диапазонах. Использую программу PowerSDR.
    Борис RW6HCH
  8. Спасибо от R6YY, RA3APW
  9. #26
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Задержку побороли?
    Владимир.
  10. #27
    Цитата Сообщение от WladN Посмотреть сообщение
    Задержку побороли?
    Да, обновил железо ПК.
    Борис RW6HCH
  11. #28
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Здорово! А не похвастаетесь,что за железо новое,и насколько повлияло на задержки.Тоже надо думать об обновлении.
    Владимир.
  12. #29
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    2,904
    N7DDC
    RW6HCH, отличная работа! Еще и место осталось.
    Ссылка на авторский сайт усилителя http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-2
    схема
    В качестве ОУ лучше использовать OPA2674, бывают в SO-8 и SO-14 корпусах.
    Расскажите как запитали и какую мощность получили на выходе.
    P.S. Мне кажется что входной транзистор на входе по схеме можно не ставить. С выхода трансивера 1вольт, К УС ОУ = 10, для раскачки полевиков с головой.
  13. #30
    ОУ предпочтительно перенести на основную плату трансивера. Вместо 2хRD16 использовать ОДИН BLF574 или BLF578 (или подобные LDMOS от других производителей). Имеем 300-600вт полезной мощности в антенне. Законченное решение. Никаких промежуточных каскадов, груды проводов и пр. Стремясь к простоте - реализуем передовую схемотехнику. Как думаете, коллеги?
Название:	HF-300-10110 3-22-11.jpg
    Последний раз редактировалось R6YY; 08.08.2014 в 20:24.
  1. HiQSDR\HiQTRX
    от yuri315 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3501
    Последнее сообщение: 14.07.2018, 21:59
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1653
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 09:52
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3062
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 10:25
  4. трансивер CW2012 MINI
  5. mini SW-2012
    от ur4mdg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 22:02
