Страница 13 из 277 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 2769
Тема: Трансивер HiQSDR-mini
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Трансивер изначально задумывался как клон всем известного HiQSDR, однако впоследствии, схемотехника ушла от оригинала значительно.
    Вероятно, это самый маленький DDC трансивер, размер платы составляет 100*75мм. Аппарат предназначен прежде всего для использования во встроенных системах и для любителей QRP.
    С оригиналом аппарат роднит одинаковая база и как следствие полная программная совместимость . Отличия - питание организовано с помощью высокочастотных ключевых стабилизаторов TPS62163, MCP1603. Аналоговая часть - 14bit ADS6145, генератор 122.880МГц ABLNO/SI590, УВЧ AD8099, аттенюатор как таковой отсутствует, усиление меняется с помощью ВЧ ключа PE4259 изменяя КУ усилителя. При желании, можно установить аттенюатор RF2420 как внешний. Присутствует ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц.
    Передающая часть, ЦАП 14bit AD9744, регулятор уровня Tx - AD7801, ФНЧ Кауэра 7-го порядка , усилитель BGA616.
    Конструктив предусматривает подключение дополнительной РЧ-платы, имеющая 5Вт усилитель , LPF и необходимые разъемы.
    С помощью трансивера можно проводить измерения АЧХ, а с применением ВЧ-моста - мерять КСВ антенн, исследовать реактивности элементов и т.п.
    Дополнительная РЧ плата
    На фото можно видеть один из вариантов РЧ платы, которая содержит УМ 5Вт, аттенюатор, УВЧ, и блок октавных полосовых фильтров на миниатюрных индуктивностях. А также разьем питания и разьем для PTT/KEY. После измерения АЧХ фильтров, оказалось что их реальные параметры очень плохи и нет никакого смысла в их использовании. В дальнейшем планируется установить диапазонные фильтра на кольцах амидон которые будут одновременно использоваться как ФНЧ при передаче. Таким образом, с такой платой трансивер будет иметь все необходимое для работы малой мощностью.
    УМ построен на MMIC SKY6507 и транзисторах PD5508. Демонстрирует большой запас усиления и отличную линейность АЧХ вплоть до 60МГц.
    При желании, выходную мощность можно увеличить до 10Вт но транзисторы будут работать без запаса по мощности.
    Вложение 171501Вложение 171502Вложение 171504Вложение 171505Вложение 171506
    ВЧ-мост
    ВЧ мост аналогичен оригинальному. Легко получилось сделать его гораздо меньше размерами, применив амидоновские бинокли BN43-2402.
    Позволяет рисовать красивые графики и получить исчерпывающую информацию об антенне
    .Вложение 171507Вложение 171503
    Файлы
    Плата в формате LAY.Вложение 171509
    Прошивка ПЛИС вместе с исходниками. Прошивка полностью идентична версии от DL2STG за исключением небольшой доработки для совместимости с PowerSDR - управление усилением УВЧ.https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Описание протокола HIQSDR. Базовые функции Вложение 171508
    Софт
    Основная программа для работы с трансивером- QUISK http://james.ahlstrom.name/quisk/
    Программа имеет Linux и Windows версии, незначительно нагружает процессор, имеет малую задержку обработки звука. Есть возможность вывода через виртуальную звуковую карту аудиосигнала в полосе фильтра(в том числе и IQ) так и всего текущего спектра на другие программы.
    С помощью встроенного модуля управления по протоколу XML-RPC, квиск полностью синхронизируется с программой для цифровых видов FLDIGI, а с помощью встроенного сервера hamlib(mode2) может быть синхронизирована с другими программами.
    Также есть встроенный DX Claster клиент , работающий по протоколу telnet и множество других полезных функций делающих работу в эфире простой и удобной.
    Имеет в комплекте также хорошую программу-VNA.
    Благодаря небольшой программе-транслятору от DL2STG http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/tools.html появилась возможность полноценной работы с POWERSDR в версии для HPSDR http://openhpsdr.org/wiki/index.php?title=PowerSDR . Работает передача, пресселектор управляется автоматически,
    160m = 0x01, 80m=0x02, 40m = 0x03, 30m = 0x04, 20m = 0x05, 17m = 0x06 15m = 0x07, 12m = 0x08, 10m = 0x09, 6m = 0x0A, Bypass = 0x00
    HIQSDR_TO_SDR-IP PROTOCOL TRANSLATOR https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    Небольшая программа моего авторства, как видно из названия, позволяет устройству прикинуться SDR-IP и использовать программу SDR-Console (только прием). Так как SDR-IP из другого лагеря и имеет семплрейт кратный 50кГц а не 48кГц, качество звука временами плохое, моя программа не делает пересемплирования. Также можно использовать как сервисную программу, вся информация при клике на Info.
    DL2STG
    Этот человек оказал значительную поддержку проекту HIQSR. http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/index.html
    Среди его разработок - альтернативная QSDR и QVNA программы, осциллоскоп, широкодиапазонный анализатор спектра.
    Специально созданная для встраиваемых систем программа RaSDR имеет адаптированный для сенсорных дисплеев интерфейс и способна работать даже на RaspBerry.
    А его эксперименты с преддиктивными искажениями в среде GNU-Radio уже сейчас позволяют получить на выходе передатчика -80дБ искажений 3-го порядка.
    Вложение 171496
    Борьба с помехами от LAN
    Очевидно что интерфейс LAN имеет значительные преимущества перед USB. Однако у него есть и недостатки. Помехи от LAN наверняка известны многим радиолюбителям. Мои личные наблюдения показывают, что помехи, их количество и качество напрямую зависит от применяемой сетевой карты компьютера и НЕ зависят от качества кабеля. Проверено на дорогом и многократно экранированном CAT-7.
    Мною были испытаны несколько китайских переходников USB-to-LAN, которые могут быть полезны в некоторых случаях. Тот который беленький, работает на скорости 100Мб/с но создает заметно больше помех чем сетевая карта моего ноутбука.
    Тот который синенький, работает только на 10Мб/с несмотря на заявления продавцов, что ограничивает полосу обзора в 96кГц. Но зато помех такой адаптер практически не создает.
    Вложение 171498
    Вложение 171499Вложение 171500
    Дополнение от 08.10.14 (пост 91)
    Представляю новую плату HiQSDRmini 2.0 . Главное новшество - это 4-х слойная плата и EP4CE22F17 в BGA корпусе, что позволило увеличить полезную площадь платы .
    Доработана ВЧ часть, присутствует полноценный аттенюатор 0-30dB PE4306, управление доступно из PowerSDR если включить поддержку Alex.
    Дополнительные возможности, коммутация входа приемника и передатчика в обход фильтров на дополнительные выводы с помощью электронных ключей.
    Управляется через Quisk при нажатии кнопки Ant1/2 , через повер пока не управляется.
    Расширены возможности для подключении периферии, к основному разъему управления добавлен еще один с 8-ю портами ввода-вывода, в том числе для удобства подключения валкодера и регуляторов при построении автономного трансивера совместно с программой RaSDR от DL2STG.
    Динамический диапазон по блокированию - все те же 110дБ (разнос 10кГц, полоса 500Гц)
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Новая прошивка для миника от Дэвида. Описание читать тут.
    Последний раз редактировалось sgk; 23.06.2021 в 23:49.
  2. #121
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    удалено
  3. #122
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Распиновка выводов новой платы
    И фоточка, в высоком разрешении
  4. #123
    Киев
    116
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Прогресс неумолим. Появились восьмиядерные по весьма демократичной цене... http://ru.aliexpress.com/item/Allwin...047197688.html
    Вложение 183186
    заказал несколько таких плат. кому надо, обращайтесь в личку. цена на порядок ниже чем на Али
  5. #124
    Это в десять раз дешевле?!
    Борис RW6HCH
  6. #125
    А можно состыковать данный SDR со смартфоном? Было бы очень удобно в мобильных условиях...
    Или использовать планшет?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 22.10.2014 в 15:27.
  7. #126
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    C телефоном будет плохо, слишком маленький экран, а с планшетом можно. Устанавливаете LinuxDeploy, потом Ubuntu, потом Quisk,Fldigi и так далее. Трансивер связывается с планшетом по WiFi, нужен будет еще рутер.
    Я пробовал на планшете с RK3066 6000 Antutu - мощи не хватило но в принципе работало. На восьмиядернике с 48000 Антуту все должно быть веселее.
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #127
    6000 Antutu
    Это модель планшета такая? Простите за дремучесть, но я в них особенно не разбираюсь.
  10. #128
    Antutu
    это программа измеряемая производительность , чем большее значение - тем мощнее
  11. #129
    Народ обычно не загружает себя математически точным значением "на порядок"
  12. #130
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Давно хотел сделать обзор полезных девайсов, которые предлагают недорого наши китайские братья. Не ради рекламы конечно, но некоторые изделия могут быть полезны радиолюбителю, в том числе и при построении трансивера.
    Удобный для встраивания в корпус трансивера малогабаритный рутер. http://www.aliexpress.com/item/-/1956333069.html
    Имеет один разьем LAN и еще один не распаянный (трансформатор присутствует). Может подключаться к существующей WiFi сети как повторитель, таким образом обеспечивая возможность подключения трансивера как по кабелю так и по WiFi.
    Современные переходники USB-to-LAN теперь поддерживают передовые интерфейсы US3.0 и GigabitEthernet и могут быть весьма полезны .
    http://www.aliexpress.com/item/RTL81...027446580.html http://www.aliexpress.com/item/-/2017329379.html
    Выполнены на разных чипсетах, уровень излучаемых помех еще предстоит выяснить.
    Данный девайс вообще уникальный, так как содержит одновременно три интерфейса, USB, WiFi и LAN. http://www.aliexpress.com/item/Porta...043347885.html
    Специально предназначен для телевизоров которые имеют LAN но почему-то не имеют WiFi, то есть легко добавляет возможность связи по WiFi любому устройству которое имеет LAN. Роль USB разьема не совсем понятна, возможно он только для питания устройства а возможно устройство работает как USB to LAN переходник или как USB WiFi донгл или вообще одновременно....
    Миниатюрный Bluetooth модуль позволяет передать на него звук с компьютера без всяких проводов. http://www.aliexpress.com/item/SPK-B...484062891.html
    Можно сделать беспроводные колонки, а при желании, можно подпаять и микрофон, сделав себе безпроводную гарнитуру.
    Устройства работающие через COM порты или их USB эмуляторы FTDI можно подключить с помощью таких Bluetooth модулей, сократив таким образом количество проводов вокруг компьютера. http://www.aliexpress.com/item/Bluet...762180875.html
    В то время, как китайские производители планшетов на Windows отчаянно пытаются побить планку в 300долларов, фирма Ainol бьет планку в 200, предлагая свой планшет на популярной нынче платформе BayTrail Z3740 от Intel всего за 180долларов. http://www.aliexpress.com/item/New-A...037232725.html
    Установленная Windows 8 позволяет запускать обычные приложения без проблем. Согласно обзорам планшетов на такой же платформе, прекрасно работают игры прошлых лет и даже не на минимальных настройках, что говорит о хорошей производительности. Учитывая что основной софт радиолюбителя под Windows, данный аппарат можно широко использовать на практике.
  13. Спасибо от DerBear, Eugene163, R6YY, RA4UIR, RN3GP, Сан Саныч
  1. HiQSDR\HiQTRX
    от yuri315 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3930
    Последнее сообщение: 26.08.2023, 00:04
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. mini SW-2012
    от ur4mdg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 22:02
