Понял! Весь век учись, и дураком умрешь!Сообщение от oleg2
ИМХО трансивер можно и попроще, подешевле чем 2000 удавленных енотов, а на разницу построить хорошие антенны... чтобы действительно получать удовольствие
Каждому своёСообщение от Set-up
www.rx3adu2.narod.ru
Это уж лучше чем всю жизнь потратить на поиски трансивера своей мечты.Сообщение от RK6AUY
to:Amateur
Если на укв плевать, то обратите внимание на TS-480. Как раз впишитесь в два касаря американского бабла. Про него здесь тоже было: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...142c62f45fdd62
Кстати вопрос. Вы принципиально настроены на цену в 2 k$ или готовы поднатужиться, или наоборот сэкономить непрочь ?
Одно не исключает другое.Сообщение от Fero
А застой - он и в Африке застой
Идея хорошая. Для своей ценовой категории аппарат хороший. Рекомендован для начинающих. Есть сервис. Но есть один момент – греется IC-718. Оптимальное решение – надо использовать помощника. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4220 Второй момент – нет встроенного антенного тюнера. Да, - нет УКВ.Сообщение от Gavriil
А что в нем такого, что бы не пожалеть? На КВ он не факел.Сообщение от rv4cq
Земляк, если все-же остановился на 746-Pro, то я могу привезти тебе свой в начале осени, когда собирусь в Новорос ненадолго. С антеннами у меня в Москве совсем туго, поэтому на передачу включал всего один раз, при проверке.
Например дополнительные диапазонные ПФ. Ни малейшего намёка на вещалки внутри любительских бэндов.Сообщение от RA0JV
Два Noise Reduction, NR1 для SSB, NR2 для CW, нигде кроме кенвуда не встречал, что тоже есть гуд.
Кстати, по сравнению с чем не факел ?
