Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 29101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 142
Тема: Универсальный дешифратор диапазонов с индикацией на PIC16F628A
  1. #111
    Так какую прошивку использовать для 9 диапазонов - из 75 поста(12 01 145) или из Вашего(110)?
  2. #112
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Поскольку я лично не проверял вариант на 9 диапазонов, поэтому доверяем кто уже проверил. Геннадий RN3ZOB использовал из 75 поста (другой рабочей нет), а из моего 110 я нашел у себя в компьютере. По дате изменений моя более новая, но размер файла одинаковый. Изменения скорее всего незначительные, проверяйте обе прошивки.
  3. #113
    Москва
    765
    R3AN
    Можно проще.
  4. #114
    Вчера попробовал прошивку из 75 поста- до 12м работает чётко, диапазоны 12м и 10м не включаются. Было поздно -разбираться не стал, сегодня просмотрю ещё раз на отсутствие "хомутов", если не поможет, то попробую прошивку из 110поста. Ещё один вопрос - импульс на BLOCK виден с помощью светодиода(кратковре менное подмаргивание), я так понял он формируется программно, но нашёл его длительность(наверно е невнимательно смотрел)?
  5. #115
    Допустил ошибку- не нашёл длительности импульса
  6. #116
    Дешифратор практически побеждён-все диапазоны(9диап.) переключаются чётко - прошивка из 75 поста(Dec_12_145W)
    Осталось увидеть действие BLOCK -импульса(светодиод по прежнему не реагирует). Из-за отсутствия индикаторов BA56, попробую применить АЛС 324Б - вроде должны подойти. Ещё один вопрос, который в данной схеме наверное не решается - переключение антенн в режиме приёма.(если не "алёкнуть" при смене диапазона на трансивере).
    Разработчикам уважуха за схему- простота и универсальность применения
  7. #117
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Импульс Block появляется только при СМЕНЕ диапазона на короткое время. Он нужен для блокировки защиты КСВ при переключении реле ФНЧ. Но правильней блокировать на время переключения реле ФНЧ передачу усилителя. После переключения реле сигнал Block не появляется до следующего перехода на другой КВ диапазон.
    Ну должны быть аналоги этим индикаторам, BA56 это индикатор размером 0,56 дюйма. Здесь применяются тройные со статической индикацией, дабы не внести шум в приемный тракт.
    Такой задачи не стояло.
  8. #118
    Тестирование одно, а в работе другое. Может для 9 диапазонов новшество не ввели. Спаял УМ и поставил туда дешифратор, вещь хорошая, но периодически сбрасывает на нижний диапазон как и писалось в начале темы.
  9. #119
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Сегодня протестировали версию прошивки 12_02w универсального дешифратора диапазонов в реальной конструкции усилителя мощности, собранного на транзисторах RD100.
    На видео трансивер SW , как я понимаю с CAT интерфейсом, почему бы не использовать его для дешифрации ? Там протокол кенвудовский, и прошивки и скетчи под ардуино выкладывались в теме -
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1216680
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  10. #120
    Омск
    88
    ua9mmz
    Здравствуйте. Ваш ящик заполнен и письмо к Вам не идет.
  1. Синтезатор частоты со светодиодной индикацией
    от Sergey_4z5ky в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 22:12
  2. Регулятор мощности паяльника на МК PIC16F628A
    от lado в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 18:47
  3. Телеграфный ключ PIC16F84A с индикацией
    от EW1AAD в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 08:15
  4. Адаптирование с PIC16F84A на PIC16F628A
    от Александр-2 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:55
  5. PIC16F628A и НТ1611
    от vnp в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 08:44
