Этот вариант дешифратора диапазонов появился как побочный продукт при решении другой, но похожей задачи.
Я подумал, - а почему бы и применить подобный вариант в дешифраторе диапазонов. Получается очень простой и не дорогой вариант. Здесь не нужен кварц, PIC12F629 стоит копейки…
При работе с ним есть только одна проблема, при программировании нужно сохранить его заводскую константу, которая прописана по адресу 3FF и выглядит примерно как 341C (см картинку). При использовании программатора PICKit2 и выше, можно не обращать внимания на эту константу. Программатор её сохранит автоматически. При использовании WinPIC800 и ему подобных нужно сначала прочитать ПИК, записать эту константу на бумажку. Загрузить прошивку в программатор и вручную вписать по данному адресу это значение. На ножку 3 ПИК выведен положительный сигнал строба длительностью 100 микросекунд. Он появляется только при смене диапазона. Если в применяемой конструкции этот импульс не нужен, ножку можно оставить свободной. В остальном конструкция полностью повторяет начальный вариант дешифратора, выложенный в начале этой темы. В нём нет только индикатора диапазона. В архиве прошивка, схема.
Спасибо от R8CDB
Добрый день! А 50 Mhz добавить можно?
Коллега, проверьте/поправьте схему. В частности ключи, идущие от ИД7 на реле.
По такой схемотенике они будут открыты всегда! ИД7- ТТЛ выхода, максимальное напряжение +5В. ,На эмиттере транзистора +12...24В, что более чем достаточно для открытия ключа...
ну и заодно гибели микросхемы.
"Всё украдено до нас!" Смотрим дешифратор у Тележникова.
К сожалению нет, алгоритм этого не позволяет.
PS по поводу дешифратора, я цепляю пару картинок в собственном исполнении. Так что не сомневайтесь - работает с КТ361. Реле РЭС15, но тут нужно выбирать контакты реле. Лучше золото.
Последний раз редактировалось UN7GCE; 08.02.2024 в 16:25.
Спасибо от r3kr
74145 отличается от 74138 (#122). На 74145 можно 15V.
Спасибо от Vital R2GKH
Если ИД10 (Открытый коллектор), то допустимо. Да и то, 24Вольта на коллекторе для нее закритический режим.
С ИД7 (ТТЛ выход) такой "финт ушами" не прокатит.
Не забываем, что у ТТЛ выхода либо 0, либо +5 Вольт. То есть вместо выключателя S1 в своей схеме поставьте переключатель, и коммутируйте левый вывод R1 либо на корпус, либо на +5 Вольт. И так, и этак ток будет течь в базовой цепи.
"С оторваной базой" работают только ключевые составные транзисторы со встроенными резиторами.
Все остальное - не очень удачное (если не сказать хуже) построение цепей. Уж как то надо придерживаться правил хорошего тона в схемотехнике. Да и в рисовании схем это тоже полезно. Сразу видны косяки становятся.
Последний раз редактировалось Vital R2GKH; 08.02.2024 в 18:09.
