2 RU9CA
Да в свое время видел такое у Виктора, UV1AA(RX1A now).
Верхний вентилятор был с металлическими лопастями, чтобы не "поплыли" при высокой температуре.
2 RU9CA
Спасибо от RU9CA
Проблем не вижу ну никаких.....Вот такой поставьте. Запитайте от 9-10в, продувает только в путь......Этот тоже мой, два стоит для двух ламп. Напряжение убирал до 9в.
http://qrz-e.ru/forum/94-1395-1
Да, понял, спасибо!ra9dm
Буду искать.
здраствуйте.RA9DM подскажите что за зеленый анодный транс стоит в вашей конструкции на одной гу-74б.извиняюсь что не по теме.
Я дую лампу снизу двумя комп. вентиляторами 80х80 снизу, располженных соосно один над другим (две ступени). Напор увеличивается почти в двое. Если их разнести на 1-2см., то поток заметно увеличивается. Между панелькой и вент. вертикально по кругу установлены 8шт. МЛТ-2 в параллель всего 50 Ом.- сеточный резистор, их охлаждает общий поток. Сейчас море малошумных вент., желательно брать с бо'льшиим током.
Спасибо от Gene58
радиолюб, этот транс от какой-то релейки... Вроде 409-й. Их там стояло 3 шт. Питали одну гс-35 в трёхфазном включении. Классный транс. Переменки 1000в. У меня таких три и было. Два поставил на 4хГ-811. Два РА, на том-же сайте можно найти, и один вот по удвоению на ГУ-74 поставил.
Gene58,
Возможно эти два фото помогут вам - габариты без отсека питания вам подходят.
Справа от перегородки отсек питания (без анодного транса), вентилятор ВН-2 работает на вытяжку за заднюю стенку. Лампы 2 шт. ГУ-70Б стоят в съёмном блоке, который может быть изготовлен для одной ГУ-74Б. Описание и чертежи съемного блока в журнале РМ КВ и УКВ №№ 10, 11 2006 г.
На втором снимке лицевая панель, сверху стоит коробка с анодным трансом.
Последний раз редактировалось DL6MSW; 01.05.2014 в 02:11.
Спасибо от tomcat
