Страница 34 из 36 ПерваяПервая ... 24313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 352
Тема: Только схемы усилителей
  1. #331
    Только схемы усилителей. Мнения про "плохую лампу" и прочее тут выкладывать не нужно.
  2. #332
    Аватар для ER1LW / VE7LWW
    Канада, Ванкувер
    214
    ER1LW / VE7LWW
    73! Слава. DXCC Honor Roll, DXCC - 10 bands, http://er1lw.ucoz.net/
  3. Спасибо от tomcat
  4. #333
    Стабилизатор экранной сетки непонятный, какой-то замудрёный...
  5. #334
    Канада, Ванкувер
    214
    ER1LW / VE7LWW
    Параллельный стабилизатор, по идее самый правильный для экранной сетки. Проверенно и при питании Р-140 и в этом усилителе на отдельный диапазон.
    Наверно предохранитель лишний. Не помню зачем ставил. А на счёт стабилизатора... Только на стабилитронах не было под рукой достаточного количества мощных. А если добавить эмитерный повторитель, то уже не параллельный стабилизатор и для экранной сетки не катит :(
    Последний раз редактировалось ER1LW / VE7LWW; 02.02.2018 в 09:08.
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #335
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    Добрый день Господа-Товарищи !!!
    В общем имеется 2 шт. гу-19-1 (из коробки) хочу сделать усилитель по 2-х тактной схеме (почему ? потому что нет нормального анодного конденсатора)
    за основу взяты сл. схемы
    Есть трансформаторы Тан-1 и ТН-40 ( П-контур по 2ой схеме ) (БП по первой )
    1. http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/1.htm
    2. https://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/rx1ay/
    И вот моя схема соорудил
    Правильно ли все ?
  8. #336
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    В смысле????? КПЕ ??? Так при 600в подойдёт от старых приёмников 12-495.....
  9. #337
    Челябинская область
    458
    Особенно,если его в воде с содой прокипятить!
  10. #338
    Усилитель хороший, но на 3 диапазона, потому что на ВЧ большой завал. Сомневаюсь что он у RV3LE работал на 21-28мГц...
  11. #339
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    Повторюсь ещё раз про эту схему......
    На 28 МГц работает. НО !
    Трансформатор в анодах - самый нестабильный элемент схемы. Повторял в железе два усилителя по подобной схеме для СиВи ( такси )
    Оба раза переделывал на простое питание с анодным дросселем....После длительной работы в ЧМ, в течении дня, появляется слабый, ооочень слабый возбуд в режиме STBY. проявляется лёгким затыканием станции на приём. При этом близкие автомобили вполне открывают шумодав, а те что подальше уже не могут....После переделки на простое питание( без кольца) всё работало годами....
    Может в режиме SSB при не активной работе и будет всё хорошо....Никто толком не мог объяснить этот эффект с возбудом....
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #340
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    Да так то я и планировал на ВЧ особенно, а насчёт конденсаторов могу сказать следующие Я как раз и планировал поставить и два конденсатора в п контур от старых радиоприемников прореживать не хотелось ибо маленькая ёмкость получается и для подстройки не особо годится поэтому выбор пал именно на двухтактном схему
  1. Защита высоковольтных цепей ламповых усилителей
    от UN7RX в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 20:36
  2. Модули усилителей мощности
    от ua3qlf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 21:01
  3. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  4. Транзисторы для усилителей мощности
    от Nikas в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 17:59
  5. Новый подход к построению усилителей мощности
    от ur0gt в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 20:42
