Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Сдох синтезатор
    Сдох синтезатор
    По непонятной причине сдох синтезатор - нет выхода ни на одном из его поддиапазонов. В процессе проверки обнаружено, что вместо 6 вольт 6-вольтовый стабилизатор отдает 6,8 в, которое используется для коммутатции аналоговых ГУН и цепей фильтров в синтезаторе. При этом стабильность напряжения 6-вольтового стабилизатора при изменении внешнего питающего напряжения сохранилась, остальные вторичные напряжения в норме.
    Вопрос - может кто-нибудь померять РЕАЛЬНОЕ напряжение 6-вольтового стабилизатора на рабочем аппарате?
    Проще всего это сделать, сняв крышечку синтезатора, при расположении трансивера "мордой" к себе, на левом ряду выводов это будет второй сверху контакт (первый сверху - 5 вольт).
    Заранее благодарен!
    Виталий RM9WY http://rm9wy.ru
    837
    R3C-111
    Сделайте фото, и укажите на нем точку, где нужно измерять напряжение. Если актуально конечно...
  1. сдох ft450
    от ra3vx в разделе FT-450
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 08:22
  2. Сдох Биос. Как собрать программатор?
    от RA3PKJ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 07:45
  3. Синтезатор ПЧ
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 12:37
  4. Таис-41. Похоже - проц сдох...
    от Ал. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 17:09
  5. TS-790 сдох на TX-144
    от rw0jc в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 14:12
