Страница 212 из 212 ПерваяПервая ... 112162202209210211212
Показано с 2,111 по 2,113 из 2113
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2111
    Новосибирск
    125
    RV9OZ
    Есть лишняя плата R6BK. В личку.
  3. #2112
    Алексеевка
    861
    RC3ZQ
    Приветствую всех!
    Подготовил два 6ти кристальных кварцевых фильтра для своего "долгостроя" на основе Мастер2014.
Название:	кварцевые фильтры.jpg
    Один 2.9кгц на передачу, и 2.5кгц на прием. Заграждение порядка -75db. Фильтры еще без экранов.
    Расклад по ПЧ будет иной чем у Мастера2014 v5.
    Первая ПЧ=45мгц (полоса пропускания 7.5кгц), вторая 8мгц (для SSB 2.5, для АМ планирую 6.5кгц сделать фильтр и для телеграфии 0.8 кгц).
    Намечается собственно говоря трансивер с преобразованием в "верх" с модами SSB,CW, АМ и ЧМ. ЧМ будет по принципу SW2015-2016VHF 9там свой пьезик на 7.5 кгц).
    Вопрос к Вам Oleg UR6EJ и читателям моего поста....
    Вопрос такого плана если на ssb фильтры отличаются полосой и центральными частотами попаду ли я опорой в "золотую середину для TX и RX"?
    Сужение полосы по принципу YES запланировано, режекторный фильтр вот незнаю откуда взять. Думаю с Урал URD-012.
    Спасибо!
  4. #2113
    АЧХ фильтра можно двигать. Вот тут методика. Примерно также и я двигал, чтобы скат CW фильтра сдвинуть выше.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F2%EE!/page30
    Хотя в Вашем случае, я не вижу необходимости..
  5. Спасибо от RC3ZQ
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
