Страница 270 из 303 ПерваяПервая ... 170220260267268269270271272273280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,691 по 2,700 из 3024
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2691
    Энгельс
    10,520
    RK4CI
    Цитата Сообщение от R3UAK Посмотреть сообщение
    а потом потом будет видно
    Это точно. У меня уже готов и испытан предварительный каскад до 1 ватта. Собрано продолжение 2*RD16+2*MRF 150. Их ещё не запускал, а уже есть желание проверить что нибудь посовременнее. Но так же, доделаю что намечено, а дальше будем посмотреть...
  3. #2692
    испытаю для начала УМ на IRF630, а потом потом будет видно
    Неужели для себя, любимого, не выкроите малую толику для покупки хороших транзисторов? Я стараюсь не покупать дерьмо, чтоб потом истраченные деньги не сливать в унитаз.
  4. #2693
    Однако обидные слова говорите. Для себя любимого я даже платы заказываю а не травлю дома по старинке, и для УМ заказал, так что сначала испытания а потом вывод
  5. #2694
    УМ подбирал под питание 40-50в и 3А. Какую схему посоветуете вместо IRF под такое напряжение и ток?
    Посмотрите на BLF175 или SD2918 это аналоги 2-х разных фирм, проверено. Можно аналогичным образом сделать 2-х тактник, зависит от того какую мощность вы хотите получить на выходе. Кроме того, 2-х так даст увеличение Imd3 ~45dB. См.приложенные файлы.
    Павел
    RA1AGB
    73
    • Тип файла: pdf BLF175.pdf (124.4 Кб, Просмотров: 96)
    • Тип файла: pdf sd2918.pdf (400.4 Кб, Просмотров: 71)
  6. Спасибо от R3UAK
  7. #2695
    Алексеевка
    1,481
    RC3ZQ
    Более современные MRF 9120
    Приветствую.
    А не встречали где либо готовых схемных решений линеек УМ на такой сборке? То что продается с Али, как бы известно, но информации совсем мизер.
    Спасибо.
  8. #2696
    Энгельс
    10,520
    RK4CI
    Полных линеек не встречал. Наши подобное применяют редко, а по сайтам забугорных любителей я не лазию. Вроде, больших проблем быть не должно. Но надо помнить об их высокочастотности, ну и об отводе тепла. Транзисторы не СМД, но достаточно небольшой корпус на пару транзисторов. Знаю что эти транзисторы уже выписывали, но о результатах того что получилось, пока не писали. Ведь если всё получилось нормально, могут и не написать.
  9. #2697
    Ну вот и пришли платы других узлов, в праздники можно паять
  10. #2698
    R3UAK,
    Чертеж ФНЧ можите выложить?
  11. #2699
    Цитата Сообщение от serg380 Посмотреть сообщение
    R3UAK,
    A1-LPF.rar
    LPF_SP2JJH.pdf
    Управление у меня на отдельной плате
  12. Спасибо от serg380
  13. #2700
    R3UAK, просьба, как приступите к наладке трансивера (кстати, с одним преобразованием или с двумя?) поделитесь, пожалуйста, наблюдениями по поводу самовозбуждения каскадов. Особо интересуют каскады УПЧ.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
