Страница 214 из 251 ПерваяПервая ... 114164204211212213214215216217224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 2503
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2131
    Евгений240, написанное Вами не противоречит написанному мной.
  3. #2132
    "На вопрос:
    - Как живешь?
    ... В общем, ушел от ответа. "
    М. Жванецкий
    Хотя и так все понятно.
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Но я на печатке предусмотрел установку по два bf998 в параллель. Вы как то писали что это можно делать для того что бы поднять усиление по каскадам.
    Это неверно, несколько 2_3 шт. , позволяют увеличить ток каскада, а значит его ДД. Небольшое увеличение усиления роли не играет, лишь маленький бонус.
    Доработка ПП не обязательна, ПТ прекрасно сАдятся друг на друга, вывод в вывод.
  4. #2133
    Если так, тогда мне тоже окончательно понятно, что Вы не знаете, как измерить спектралабом подавление на частоте режекции без "замазывания" минимума
  5. #2134
    8,212
    Ваша задача, доказать своё превосходство?. А знаете, это уже комплекс...
    Если вы что то хорошо знаете, то сделайте это общим достоянием. Я с удовольствием поучусь работе со Спектралабом.
    Узнаю что то новое и полезное, -поблагодарю.
  6. #2135
    Это Вы автора об этом спросите, это он задал мне вопрос из ниоткуда о количестве своими руками собранных конструкций ... как доказательство своего превосходства (?)
    Так я уже писал об этом, видимо никому не надо. Ну и в отношении другого Вы ясно написали
    даже не собираюсь разбираться
    Какие претензии?
  7. #2136
    8,212
    Претензий никаких. Так уж получилось, что все люди разные.
  8. #2137
    Алексеевка
    1,055
    RC3ZQ
    Да пробовал я так,что то не понравилось, хотя возможно придется так и сделать поскольку трассировка каскада на pcb уж очень напрашивается на самовозбуд. Сказал слепой побачим (с).
    Вместо эфм у меня будут переключаемые кварц.фильтры (замечу релюхами). Для однополосной модуляции затухание в полосе прозрачности в районе 2дб, для телеграфии там получается поболее примерно 4,5дб (но я пока над тем фильтром работаю..хочу применить более добротные кварцы). В любом случаи это меньшие затухания ежели у эмф-9Д или фэм035, хотя судя по всему в Вашей конструкции Мастер-2014 вы делали расчеты на эмф пьезоэлектрический от фирмы Аверс. Таких я не юзал и в руках не держал, да и нынче не по карману.
  9. #2138
    У них хорошие фильтры, но пока еще есть запас ФЭМов RFT. На картинке ниже, плата ПЧ2 от М2007, на ней ФЭМ. Он большой и тяжелый
    Вот измерения с разным FFT размером
    Доказательство практического опыта. А то, был тут один на форуме, самый умный, абсолютно все знает, делает только самое лучшее, но все настолько секретно, что ни одного даже "замыленного" фото нет.
    ИМХО, разве не лучше было бы на Вашем месте, если знаешь как, взять и просто рассказать без выделывания, как правильно сделать измерения? И все.
    Многие участники были бы благодарны, а то вторая страница пустого ...
Название:	Буфер обмена01.jpg
ID:	272828   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена02.jpg
ID:	272829   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IF2 200kHz.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 14.10.2017 в 12:29.
  10. #2139
    Энгельс
    8,604
    RK4CI
    А зачем вам показывать яму, на спектрограмме шума? Гораздо нагляднее, подать на вход достаточно мощный сигнал, и продемонстрировать как он вырезается фильтром, на частоте режекции. Там уже будет важно, насколько точно вы настроитесь максимумом подавления, на сам сигнал, а не разрешение панорамы, когда максимум подавления может замазаться соседними бинами.
  11. #2140
    Я уже написал об этом http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1449999
    Просто на заданный мне вопрос о глубине подавления, первой на работе попалась ссылка на файл из АА именно с анализом шума эфира.
  12. Спасибо от саш
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
