Страница 268 из 295 ПерваяПервая ... 168218258265266267268269270271278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 2941
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2671
    Немного доработал печатную плату
    RX-TX-V5.rar
    Последний раз редактировалось R3UAK; 11.10.2018 в 14:47.
  3. #2672
    Белгород
    1,275
    Автор трансивера совсем пропал с поля обзора в теме. Интересно есть какие наработки новые?
  4. #2673
    Цитата Сообщение от RZ6MB Посмотреть сообщение
    Была ищите в теме.
    в теме про МАСТЕР-2014?
  5. #2674
    По моему да в начале темы. Я посмотрел у себя не сохранились.
  6. Спасибо от belpochta
  7. #2675
    Исправил некоторые ошибки на плате
    RX-TX-V5.rar
  8. Спасибо от belpochta
  9. #2676
    RX-TX-V5.rar
    Добрый вечер. Не могу открыть архив с платой в посте 2675.
  10. #2677
    У вас проблемы. Всё открывается.
  11. #2678
    Изменил основную плату V5 под размер платы КФ из 8ми кварцев. Плата КФ в архиве универсальная, позволяет собрать КФ до 8 кварцев . Файл XF8 можно сохранить как макрос, тогда макрос можно накладывать на свои контакты в открытый файл основной платы
    LAY.rar
    Последний раз редактировалось R3UAK; 17.10.2018 в 13:35.
  12. #2679
    Oleg UR6EJ, день добрый, Олег, и всем кому интересна эта тема. Планирую делать трансивер по Вашей схеме. основная плата от 16-07-2014 (пока с одним преобразованием). Руфинг по входу хочу сделать как в "Мастер-2007", как мне это правильно реализовать. Благодарю.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Oleg UR6EJ,Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Основная_раздельные тракты 1ПЧ(А1).jpg
    Последний раз редактировалось serg380; 02.12.2018 в 16:14.
  13. #2680
    В схеме есть ошибка. Диоды D6 и D7 должны открываться при смене режима. Например в режиме передачи должен быть открыт диод D7, при приеме D6. Но катоды диодов соединены вместе и не имеют гальванической связи с землей. Поэтому ни один, ни другой открыть нельзя.
    Проблему можно решить так: к точке соединения диодов подключить цепочку из последовательно соединенных дросселя и резистора. Резистор обеспечит необходимый ток через диод, а дроссель предотвратит шунтирование этим резистором входа трансивера.
    Ну и еще.. Автор давно уже не появляется на форумах..
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 02.12.2018 в 16:26.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
