Страница 273 из 294 ПерваяПервая ... 173223263270271272273274275276283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,721 по 2,730 из 2940
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2721
    ut8as,
    Чуть меньше - это почти в 2 раза!
    Только что нашел в ИНЕТе видео про этот РА. https://www.youtube.com/watch?v=5P237vBLKt4
    Про завал сверху знает, цитата: "Завал на ВЧ всё равно будет,но не большой .У меня то же есть завал ,но терпимо."
    Терпимо - это не о чем.
    Еще из комментариев:
    "Я тоже именно по этой схеме собрал усилитель но чтото никак не могу добиться болие ли мение нормальной линейности, у меня начиная с 14 мГц ужасный завал, что я только не делал, биноклей уже штук 5ть, на разных трубках, кольцах, но итог один большой завал. Заказал уже АМИДОНОВСКИЙ бинокль, попробую еще на нем намотать. Кстате транзисторы подбирал и ставил другие (IRFZ44N) но без результатно(((( Буду дальше пробовать бороться)))) С уважением UT8IEZ"
    У любого автора, даже самого опытного и авторитетного, есть "не очень удачные" разработки. Что плохого в том, если кто-то указывает их слабые стороны? Тем более, схему всегда можно чуток подправить.
    У Вас же есть готовый РА, введите неглубокую ОС, всего 6_7дБ (хотя бы в 2 раза) на 3_4мГц.
    На ВЧ усиление не упадет, а если поставите параллельно этому виточку С= 470_1000пФ, может вырасти.
    Виток ОС продевается сквозь сердечник TR2. С=10_47н, R=10_100 Ом Чем меньше R - глубже ОС. Начните с середины 47_50 Ом. Направление витка на рисунке.
ID:	304869   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от belpochta, UA9JSJ
  4. #2722
    Алексеевка
    1,419
    RC3ZQ
    Если собирается подобный усилок на транзисторах IRF то каждый должен понимать что тарнзисторы эти не предназначены для работы в УРЧ и будет не равномерность АЧХ и завал на ВЧ. Это нормально и с этим надо смерится или покупать дорогие специально предназначенные для таких схем транзисторы. В буржуйских трансиверах есть так же не равномерность в выходной мощности по всем любительским КВ диапазонам, но там это выравнивают с помощью ALC. Так что с этим нужно смерится как с со смертью...конечно если на вч завал не более 20% от НЧ диапазонов.
  5. #2723
    Энгельс
    10,230
    RK4CI
    Цитата Сообщение от R3UAK Посмотреть сообщение
    Автор в описание УМ указывает на некоторый завал АЧХ выше 18 мгц, меня это устроит на текущий момент
    Не всегда стоит верить описаниям авторов. Всё же эти транзисторы не предназначены для работы в линейных ВЧ усилителях. И у них очень большой разброс в параметре времени переключения. Не какие то внутренние емкостя, а именно время запирания. Одно плечо отпирается, а противоположное, ещё не успело запереться. Подводимая мощность уходит просто на прогрев радиаторов. Работал на этих транзисторах несколько лет. Когда они только появились,Производит елей было не слишком много, и большинство относительно неплохо работали и на ВЧ. Позже, их начали делать все кому не лень. И транзисторы из некоторых партий, на 28 мгГц, с трудом отдавали 20 ватт, при подводимой более 100. Плюнул, и вернулся к КП 904. Достать что то другое, тогда было проблемой.
    И сейчас есть нища для применения этих транзисторов. Трансивера самого простого класса, трансивера на НЧ диапазоны. В данной же конструкции, думаю они как то неуместны.
  6. Спасибо от belpochta
  7. #2724
    #2679
    Цитата Сообщение от serg380 Посмотреть сообщение
    Руфинг по входу хочу сделать как в "Мастер-2007", как мне это правильно реализовать.
    Я бы сделал так.
    R15 с учетом небольших потерь в повышающе-согласующем трансе, возможно придется немного увеличить до 330_360 Ом.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    #2628
    Жекаа
    Цитата Сообщение от Жекаа Посмотреть сообщение
    подскажите R20 это установка ''0" на выходе? Как в целом эта схема работает?
    VT1 - буферный каскад, развязывает УПЧ отформирователя сигнала АРУ.
    ZQ1, ZQ2 - фильтр подчистка, с малым временем задержки.
    VT2 усилитель, R22 - его усиление.
    VD3, VD5 - выпрямитель с удвоением, R20 - установка 0 на выходе, R7 - начальное смещение диодов.
    VT3 - инвертор-УПТ.
    VD2 - развязка основного канала на VT4, от служебного, времязадающего на VT6, VT7.
    VD4 - сдвиг уровня служебного канала.
    VT5 - линейный инвертор для регулировки с алгоритмом снижения напряжения АРУ при сильном сигнале.
ID:	304987   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Val-Smirnov; 15.01.2019 в 22:34.
  8. Спасибо от belpochta, n644nt, serg380
  9. #2725
    В исходном состоянии VT3 приоткрыт потенциалом определяемым R7 и VD3, VD5, R20. настолько, что бы на его стоке
    обеспечить напряжение на самом пороге открывания VD2 и VT4. На его истоке при этом 0 В (задается R20).
    Это основной канал. В дополнительном VT6 закрыт, VT7 открыт через R14.
    Выпрямленное диодами напряжение прикрывает VT3, напряжение на его стоке (R8) увеличивается, через VD2, VT4 попадает на R25 - регулятор уровня S-метра. VD6 - задержка АРУ по уровню. Один кремниевый диод = 0,6В, при необходимости можно поставить 2.
    VT6 приоткрывается, шунтирует затвор VT7, ПТ закрывается, R18 отрывается от общего провода. Ток разряда С12 протекает уже не через R18, а по R15, R10.
    Вот карта напряжений в исходном состоянии, в зависимости от элементов, может отличаться в небольших пределах.
    R24 - выбор порога доп. канала
    R13 - влияет на усиление УПТ, улучшает линейность.
    R19 - нагрузка VD6.
    Последний раз редактировалось Val-Smirnov; 15.01.2019 в 23:36.
  10. Спасибо от belpochta, n644nt, Москалик
  11. #2726
    Вот такая основная плата вышла.
    Сейчас уже разбирается, так как неудачно выбрано расположение узлов.
  12. #2727
    belpochta,
    Если с 1й ПЧ, то никак, с 2мя - нужно точно знать его параметры.
    NikB
    Автором предлагался модульный вариант, удобнее при компановке, наладке, возможность апгрейда, особенно при творческой натуре.
  13. Спасибо от belpochta
  14. #2728
    Здравствуйте! Вы имеете в виду зеркальный канал, или не возможность согласовать ЭМФ?
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Здравствуйте!
    Так как вход и выход УПЧ находятся рядом?
    Последний раз редактировалось belpochta; 17.01.2019 в 02:54.
  15. #2729
    belpochta,
    Согласовать можно любой фильтр.
    Структура приемника, блок схема, само построение этого аппарата, по принципу селекции отличается от традиционных. Вот это нужно понимать!
    _Линейка ПЧ, в подавляющем большинстве, независимо 1,2,3 преобразования, имеет на входе ФОС (основной фильтр), усилитель, потом подчистку и детектор. Здесь же ФОС установлен перед детектором, а чтобы не перегрузить по входу усилитель, перед ним стоит защитный фильтр. Требования к подчистке и руфингу разные, банально их поменять местами не покатит.
    При 1й ПЧ 500кГц, ФОС нужно ставить на входе, а это будет уже не Мастер.
    Структура с ФОС в конце тракта, давно применяется в приемниках с DSP, т.е. цифровой фильтрацией по НЧ или очень низкой 2,3й ПЧ, в пределах 20_40кГц.
    Последний раз редактировалось Val-Smirnov; 17.01.2019 в 12:46.
  16. Спасибо от belpochta
  17. #2730
    Энгельс
    10,230
    RK4CI
    ФОС в конце тракта, может и допустим когда в конце тракта сигнал переводится в цифру, в аналоге, это возможность банальной перекачки каскадов ПЧ. Не дающая никаких выгод, кроме возможности полюбоваться крутыми скатами собственных шумов приёмника. Как только сигнал подаётся на антенный вход, АЧХ определяется суммарной АЧХ всех фильтров в тракте. А автор, ещё и сужение полосы для телеграфа ухитрялся делать на выходе ПЧ. По моему, это ошибка, которую не стоит тупо повторять.
    Если обходиться одной низкой ПЧ, то ЭМФ ставим вместо первого КФ. А что бы обеспечить равномерную нагрузку смесителю, ставим перед ним каскад на полевичке с ОЗ. Конечно, можно и пару ЭМФ в качестве руфинга попытаться использовать, но для этого, они должны иметь относительно низкоомный вход/выход, и примерно одинаковую АЧХ. Добавить пару транзисториков, всё же гораздо проще.
  18. Спасибо от belpochta
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
