Страница 261 из 312 ПерваяПервая ... 161211251258259260261262263264271311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2601
    Виктор, меня и заинтересовало, когда сильнее упадут шумы, при зажатии последнего каскада или первого, чей шум мы в основном и слышим.
    Я понимаю, о чем Вы. Пока Вы не трогаете первый каскад - он работает на минимуме шумов. По сути обеспечивая Кш системы. Как только начинаете крутить его усиление - сразу вАлите Кш. Все просто. Но вот дальше - сложнее. Один из авторов гибридного каскода в АРУ http://www.ka7exm.net/hycas/hycas_200712_qst.pdf, с которым не все так радужно, как они рисуют, Вес Хэйвард W7ZOI, очень давно написал широко известную в узком кругу книжку по любительским приемникам (сильно подозреваю, что Игорь со скачущими смайликами читал ее перевод и в его оригинальных полумонстрах есть не очень оригинальные идеи из той книжки), где есть неплохая глава про АРУ - дома гляну как она зовется. Дык он ввел такую характеристику как изменение Кш каскада от изменения Ку его же. И, если при всяких AD60x изменение Кш пропорционально изменению Ку - тупо на входе регулируемый аттенюатор, то схемы с изменением режима активных элементов могут давать ухудшение Кш гораздо меньше, скажем, на 10дБ, при уменьшении усиления на 20дБ. Но можно грохнуть динамику, загнав каскад с током без сигнала 50мА в режим микротоков. И тут надо брать любой софт типа ADISimRF - видео демонстрашки https://www.youtube.com/watch?v=S1Ar0km194o и моделить. Но, таки если уйти от экзотики с изменением режима и пользоваться стандартными высокодинамичными компонентами типа аналоговых AD603, AD605 или цифровых LT5514, HMC726 и т.д., то лучше первый каскад оставлять на потом. Хотя в 90% случаев на это забивают и регулируют все N каскадов параллельно.
    Походу стало интересно - кто первее W7ZOI или SANYO LA1135 c ее входом на 2SK315 и 2SC536?
    Последний раз редактировалось ledum; 30.03.2018 в 11:08.
  3. Спасибо от lamobot, Евгений240
  4. #2602
    Цитата Сообщение от ledum Посмотреть сообщение
    кто первее
    Першин, с Уралом-84...
  5. #2603
    Не помню там такого - "Лучшие конструкции 31 и 32 выставок" у меня в бумажном виде. Там АРУ на каскаде КП306 и схема на КП312+КП303, последний управляется от КТ608.
    Книжка Wes Hayward W7ZOI называлась Solid State Design for the Radio Amateur . 1977г (LA1135 приблизительно того же возраста). Там в книжке ЕМНИП был, например, каскад АРУ с диодами в стоке усилительного транзистора, как бы не 1N4007. Кто в курсах, тот понял о чем я.
    Сейчас есть Experimental Methods in RF Design от Веса Хэйварда с сотоварищи.
    Последний раз редактировалось ledum; 30.03.2018 в 13:25.
  6. Спасибо от lamobot
  7. #2604
    Краснодарский край
    10,441
    ledum "каскад АРУ с диодами в стоке усилительного транзистора, как бы не 1N4007. Кто в курсах, тот понял о чем я."
    Понятно, попахивает плагиатом ... а как дышал, как дышал
  8. #2605
    Да простит меня Олег. Хотя, надеюсь, ему тоже будет интересно перелистать эту книгу. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1438921 - книга от 2004г. Для простого радиолюбителя ничуть не хуже Рэда. Спасибо свч
    Замечание по 1N4006 относится к другой схеме, но почему бы и не?
  9. Спасибо от свч
  10. #2606
    София
    611
    LZ1AO
    Ledum,
    В первое издание Solid State Design for the Radio Amateur, 1977 действительно показан регулятор с диодом, нет ошибки. Подобная регуляция, с шунтированием нагрузки диодами видел впервые, ЕМНИП, в КВ приемник фирмы Redifon 60-ых годах. В 70-е г Rohde Shwartz использовали такие регуляторы в КВ приемниках и не только и т.д.
    Я тоже многие год
    ы пользую подобные регуляторы. Особеность моего применения та, что детектор АРУ - логарифмический, RSSI любой ЧМ МЧ ИС с наличие такого подходить. Токовое управление регуляторов, логарифмическая зависимость опять. Несколько регуляторов, каскадирование с порогом и т.п. Такое АРУ работает довольно хорошо, характеристика регулирования - практически линейная. Говорит о плагиат вряд ли имеет смысла - идея очень простая.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 30.03.2018 в 15:37.
    73! Сергей
  11. #2607
    Краснодарский край
    10,441
    Идея простая, но была подана, как чуть ли не уникальное достижение, правда в несколько изменённом плане решения. И марка диода сильно навевает на такие же мысли.
  12. #2608
    Цитата Сообщение от LZ1AO Посмотреть сообщение
    Особеность моего применения та, что детектор АРУ - логарифмический, RSSI любой ЧМ МЧ ИС с наличие такого подходить. Токовое управление регуляторов, логарифмическая зависимость опять. Несколько регуляторов, каскадирование с порогом и т.п. Такое АРУ работает довольно хорошо. Говорит о плагиат вряд ли имеет смысла - идея очень простая.
    Я тоже работаю в основном с лог детекторами и усилителями с логарифмическим управлением. Сейчас идея фикс - сделать АРУ на ПЧ с прямым управлением - сигнал делится вилкинсоном между AD8307 и AD603 х две штуки а потом в детекторе хочу таки попробовать динамическую емкость с 6 картинки http://www.thatcorp.com/datashts/dn03.pdf . На НЧ работало.
  13. Спасибо от свч
  14. #2609
    София
    611
    LZ1AO
    ledum,
    Спасибо за линк. Интересная идея
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 30.03.2018 в 15:56.
    73! Сергей
  15. #2610
    LZ1AO,на чем реализован логарифмический детектор?
    Alex
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
