Страница 294 из 312 ПерваяПервая ... 194244284291292293294295296297304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,931 по 2,940 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2931
    RK4CI,спасибо за разъяснение. Успокоились.
  3. #2932
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    RK4CI,
    Осталось только сохранить эту полосу прямо до выхода УМ. Вот это вызывает определённые проблемы.
    и На прием.
    Вы это о чем ? О том ,что я думаю.
  4. #2933
    Нашел в кладовке спаянную main плату Мастера -2014. Два фильтра Avers. Заводская зелёная печатка. Может кому нужна для приятного времяпровождения долгими зимними вечерами. Пишите в личку
  5. #2934
    UA0YAS,Загляните в личку.
  6. #2935
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    Вы это о чем ?
    О том, что хорошо сформированный сигнал, нужно перенести на рабочую частоту, и усилить ватт до 100. И получить при этом линейность не хуже - 30 дБс, во многих случаях становится проблемой.
  7. #2936
    RK4CI, добрый вечер. У Вас небыло ни когда проблем с возбудом bf998 ? Что-то у меня бодзаводится в упч. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена10.jpg
ID:	325319 виток в истоке убирал не помогает.
  8. #2937
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Я никогда не собирал именно эту схему. Только резонансные усилители ПЧ сигнала. И я во всех схемах ставлю антипаразитные цепочки на все выводы. Ну и монтаж выполняю максимально компактно. Даже склонности к возбуду не замечал. Но это возможно именно благодаря резонансной цепи. У вас схема каскада широкополосная, и неизвестно на каких частотах она возбудится. Да и предлагаемая настройка на максимум усиления. Регулировкой можно только пытаться запереть транзистор по первому затвору. При этом, при выбранном токе 12 мА, каскад почти гарантированно выйдет из режима стабилизации. Плюс, вообще непонятно, зачем здесь нужен двухзатворник, и цепь стабилизации тока, если не заведена регулировка усиления. Где применён данный каскад, в каком месте схемы, при каком сопротивлении нагрузки. Транзистор достаточно высокочастотный, и конечно может и возбудиться, но для этого всё же должны быть созданы какие то определённые условия.
    И не пробовали посмотреть на каких частотах идёт возбуждение? А то у вас в схеме нет ни одного электролита в цепях питания. И для низких частот он может оказаться обычным генератором. Снимаете сигнал с истока, усиливаете стабилизирующим транзистором, и подаёте усиленный сигнал на затвор.
  9. #2938
Название:	1й каскад с АРУ (1).gif
ID:	325332RK4CI, вместо кп327 применен этот каскад. На громких станция какие-то как ,,крошки ,, сыпет. Начал искать , подносишь отвёртка к каскадау , слышно свисты. И при регулировке ару ,тоже-, на определенном участке свисты появляются.
  10. #2939
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    В самой схеме вроде ничего криминального нет. Единственное, я у себя для введения небольшой ООС ставлю в цепи истока, резистор номиналом порядка 10 ом. У меня каскады двухтактные, и на этих резисторах удобно измерять ток каждого из транзисторов. Ну и для установки максимального усиления при отсутствии регулирующего напряжения, я подаю небольшой плюс на первые затворы 998. Необходимое напряжение на втором, поддерживается автоматически. Ещё, в каскаде на КП 327, регулирующее напряжение подаётся на второй затвор. Максимум, при максимальном напряжении на втором затворе. В новой схеме, максимум усиления при отсутствии регулирующего напряжения. При подаче плюса на первый затвор, усиление снижается. Попробуйте в своей новой схеме, вместо петли связи включить резистор порядка 10 ом. Ну и зашунтировать контура в затворе и стоках, резисторами порядка 3 кОм. Резистор с истока в цепь первого затвора, никогда не применял. Использую для этого отдельный делитель. При отсутствии сигнала регулировки, на первом затворе около 0,9 В. Само собой, снижаться усиление начнёт только когда регулирующее напряжение превысит этот уровень.
    Ну и по схеме. Автор не уделил практически никакого внимания согласованию КФ. Существующими цепями на входе/выходе возможно удастся согласовать какой то один из фильтров. В то время, как номиналы нагрузки различаются для них в 5-6 раз. Самое простое, выполнить телеграфный фильтр на полосу пропускания примерно 700 Гц. В этом случае его нагрузки будет ровно в четыре раза ниже, чем у телефонного. Это решается простыми трансформаторами в два провода на входе/выходе этого КФ.
  11. #2940
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Всем доброго дня! Позвольте спросить, нет ли у кого разведенной платы А9 (плата генераторов, VOX)?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мастер 2014_Gen key.gif
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
