Страница 283 из 312 ПерваяПервая ... 183233273280281282283284285286293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,830 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #2821
    Повторяю ММ-2008. Было пару вопросов к автору, сейчас уже разобрался сам.
    Жаль конечно, что Олег покинул форум.
  3. #2822
    Очень жаль, что в ранее никто не отправил сообщение модераторам о том что в ветке происходит - особенно сам Олег. Всегда прошу авторов не стесняться - не давать устраивать в их ветке кормежку для трепачей всех сортов. В результате автор уходит, а бесполезные болтуны переселились на другие темы - паразитировать далее.
    Однозначно, лучше навечно забанить с десяток любителей свинячить, чем обидеть и потерять автора. Очередное доказательство того, чем оборачивается излишняя "демократичность " по отношению к этому контингенту. Поскольку автора нет, в теме начался абсолютный бардак не имеющий ничего общего с концепциями Олега. Закрыто.
    PS.
    Тема будет открыта для СОБИРАЮЩИХ. Для любителей сказать свое "фе" гарантирую быстрый вылет.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.05.2019 в 11:03.
  4. #2823
ID:	314527 ни как не могу заставить работать этот смеситель. Кто нибудь делал эту схему? В чем проблема?
  5. #2824
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Собирал когда то на этой микросхеме смеситель для СДР. Работает совсем неплохо. Единственная ошибка в приведённой схеме, не заземлена 7 ножка. Это минус самих ключей. Ну и проверьте сам уровень сигнала опорного генератора, и его прохождение на входы приёмного и передающего тракта смесителей в нужное время. Если всё собрано правильно, никаких особых подводных камней быть не должно.
  6. #2825
    МНажмите на изображение для увеличения.
ID:	314621 сделал как здесь. Теперь все работает. Не хватало напряжения для ключей.
  7. #2826
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Единственное отличие которое увидел, это отсутствие половины напряжения питания на входе опорника. Самое простое, то подобрать такое напряжение на этом выводе микросхемы, что бы внутренний формирователь управляющих импульсов работал достаточно устойчиво. Вообще же, что бы обеспечить хороший управляющий меандр, формирователь лучше выполнить внешним, с делением частоты сигнала опорника на два...
  8. #2827
    RK4CI, при подборе резистора в коллекторе ( 1к) получается половина питания , при этом осциллографа показует меандр. При несоответствии половине питания меандр делается не симметричным.
    Пробовал без транзистора подберая напряжение при котором начинает работать смеситель, получается в районе 8в. Но как-то не устойчиво получается , а с транзистором все устойчиво и не критично к уровню опорному напряжению . меандр на коллекторе 5в получается.
  9. #2828
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Всё правильно. Я у себя даже с делением опорной частоты на два, на входе применяю транзистор. Без него, надо ловить постоянное напряжение на входе формирователя, и то, при снижении напряжения с опорника, его работа иногда срывается. У меня опора берётся с синтезатора. Там уже на выходе платы напряжение довольно низкое, да ещё кабелёк 30-40 см. С транзистором на входе, даже при 50-100 мВ, никаких срывов не наблюдается.
  10. #2829
    RK4CI,добрый вечер. Собрал каскад на кп903 и что-то он не усиливает а даже наоборот и не греется при токе 40ма. Может транзистор дохлый ,сильно маленькое сопротивление у него 5 Ом всего .Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2830
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Если плата собрана, и на транзистор подано питание, то его работу можно оценить по установившемуся режиму, и его изменению при подборе резистора в цепи истока. Если ток изменяется, то транзистор скорее всего рабочий. Обманчивое впечатление что транзистор почти не усиливает сигнал, может возникнуть из за того, что если проверять усиление просто прикасаясь к выводам транзистора отвёрткой, то при прикосновении к стоку, наводка будет ощущаться гораздо сильнее, чем при прикосновении к истоку, так как входное сопротивление с истока транзистора гораздо ниже, чем сопротивление стоковой цепи. Ну и следует обратить внимание на цепи согласования в цепи стока. С номиналами резисторов указанных в схеме, входное сопротивление КФ должно быть примерно ом 300. И хорошее согласование будет скорее всего только для телефонного фильтра, для телеграфного оно будет раз в пять выше рассчётного. Если вы считаете необходимым хорошо согласовать оба фильтра, то лучше на входе/выходе телеграфного фильтра установить трансформаторики на колечках с коэффициентом трансформации по напряжению 1 к 2. Это точно такие же, что стоит в стоке КП 903. Ну и усиление этого каскада намеренно выбирается достаточно низким, обычно не более 10 дБ. Его усиление должно только скомпенсировать потери в ДПФ и смесителе.
    Ну и выбранная вами схема входной части достаточно сложна. И её настройка, особенно при отсутствии специальных приборов, может оказаться делом достаточно сложным. Что всё заработает сходу, просто настройкой в резонанс контуров, рассчитывать трудно.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
