Страница 101 из 312 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 3115
Тема: Трансивер "Мастер 2014"
    С Днем Радио!!!
    Предложенный мной трансивер, разрабатывается для самостоятельной сборки из блоков разного уровня сложности из имеющейся в наличии элементной базы. Основа для него – тракт УПЧ с регулировкой, КФами и 2м смесителем, это Основная плата (А1).
    Заложенные в него параметры достаточны для реализации, как аппарата высокого уровня (применительно к структуре с 1й ПЧ), так и относительно простого трансивера. В составе основного блока, опять же для расширения возможностей, есть устанавливаемые прямо на него в виде 2х ПП, 1й смеситель (А4) и формирователь АРУ (А5). Смеситель может быть любым, от простого диодного до высокоуровневого ключевого. Формирователь АРУ по ПЧ или НЧ.
    К основной плате предлагается несколько вариантов «блоков периферии», это: Плата НЧ (А6), Генераторы и ключи (А9), а так же остальные, (А2), (А3) и (А7) – ГПД или синтезатор частоты. Выбор любой из плат зависит от имеющихся возможностей и цели применения трансивера. Все это не исключает использования и других, альтернативных вариантов схем.
    Параметры трансивера будут зависеть от выбранной конфигурации, качества изготовления и настройки, т.е. в итоге от того, кто его будет паять.
    Принципиальные схемы и разводку плат, по мере продвижения работы, буду выкладывать в этот пост.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2016 в 12:07.
  2. #1001
    R6BK,благодарю за работу.Все наглядно и поучительно!
  3. #1002
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Цитата Сообщение от TAA Посмотреть сообщение
    Понятно что несущую надо прищемить побольше так, как на неё припадает 70% от всего модулированного сигнала, а на боковушки только 2х15% .
    Хочу сделать одно небольшое уточнение, которое, в принципе, не имеет какого-то принципиального значения в нашем любительском деле. На несущую расходится не 70, а 50 процентов энергии излучаемого сигнала. На каждую из боковых полос- по 25 процентов. Но так как они несут одну и ту же информацию, то получается, что одна боковая уходит в "никуда". Но всё же в отдельных случаях несущая даже очень нужна, поэтому конструкторы в профессиональной связи оставили возможность регулировать её остаток в излучаемом сигнале.
  4. #1003
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    На КФ функция подавления несущей не возлагается. Он давит нерабочую боковую. А БМ в этом аппарате сделан с отличными параметрами. И без КФ несущую не услышите.
    Дмитрий
  5. #1004
    UA9AU,Дмитрий разработал платы под фильтры с односторонним монтажом и возможностью установки по 2 конденсатора в параллель для точного подбора конденсаторов. Проверь на предмет ошибок. Пока делать не буду . Проверю позже. Нужно ехать к внуку.
  6. #1005
    А те что я дал, не понравились?
  7. #1006
    Собирал аппарат с кварцевым фильтром на добротных кварцах. Получил неравномерность больше 10дб. Первый горб оказался на частоте 500Гц. Дальше еще три горба уровнем поменьше. Звучание приемника субъективно очень нравилось, разбирал абсолютно все, что слышал. Я не говорю, что так делать надо, но критерий абсолютно плоской вершины фильтра не считаю 100% истиной. Мое ИМХО!
    Стас FIX
  8. #1007
    Нижний Новгород
    140
    R6BK, Виктор здравствуйте! Вы разводите шикарные платы, огромное Вам спасибо! Если не затруднит подкорректируйте плату "Последний вариант" из поста #892 под самодельные фильтры которые в комплекте с платой пост #1000.
    Спасибо.
  9. #1008
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Ну ошибок то нет. Но на всех платах фильтров добавлены какие-то конденсаторы после реле, перед катушками в 2мкГн. На платах R6BK таких кондёров нет.
    P.S. У Виктора тоже односторонний монтаж. Разница в месторасположении выходных контактов?
    Дмитрий
  10. #1009
    15,672
    Для радиолюбительского слухового приёма -согласен. Применяли ведь ширпотребовские круглые ЭМФы на 500кГц, а там и поболе неравномерность попадалась. И ничего, слушали. Но с плоской вершиной всё же лучше.
  11. #1010
    R6BK.Здравствуй,Виктор. С утра было время решил поупражняться.Хочу сделать как у тебя. Чтобы фильтры стояли непосредственно на плате,как твои аверсовские. Те ,что ты сделал приподняты над платой. Все равно основую плату придется дорабатывать. Кроме того мои платы позволяют подбирать емкости. Если бы не телеграф я бы не заморачивался, взял готовую печатку. Виктор, какой прогой ты считал согласующие звенья фильтров? У меня сопротивления отличается в 2-2,5 раза. Нужно пересчитать индуктивности. Вообще предусмотрена установка П- контуров.
  1. FT5ZM - AMSTERDAM ISLAND 2014
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 17:35
  2. Фестиваль InterHam 2014 и выставка Inter-RADIO 2014
    от R1BA в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:12
  3. Tromelin 2014
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:32
  4. Позывные Олимпиады 2014
    от UA1CEC в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 10:06
  5. Heard Island - 2014
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:25
